1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Про это и идет речь, что на двигателе не место 200 мм. шкив.
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Форумчане подскажите советом как лучше закрепить ножи на диске (как прикрутить чтобы болты не выглядывали не цыпляли заготовку и прочность была)
  3. tas007
    tas007
    tas007
    Доброго времени суток! вдохновленный форумом и видео на ютуб, решили сделать с отцом щепорез. Так как мы в этом деле не профессионалы прошу сильно не пинать, делали из подручных средств! За качество фото хочу сразу извиниться! Проект еще не доведен до ума, первый запуск был произведен от двигателя отрезного станка и выявил следующие проблемы: 1) не затягивает материал. Думаю это из за неправильно подобранного угла подающего бункера. Если подскажите какие должны быть углы буду очень признателен 2) застревают остатки материала и режет очень мелкую щепу. Думаю из за большого зазора между ножом и подающим отверстием и торчащими болтами крепления ножей, а также не посчитаны и не подобраны обороты. Что с этим делать пока не знаю
    IMAG2702[1].jpg IMAG2703[1].jpg IMAG2704[1].jpg IMAG2717[1].jpg IMAG2722[2].jpg IMAG2719[2].jpg IMAG2715[1].jpg
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Volodaris, нужен совет. как думаете -у меня 5 двусторонних ножей, 3 на диск и 2 остаются. заточены под 30 градусов. если эти два я пущу на контрнож (один гориз-но ,другой вертикальнольно) даст это что нибудь положительное или не мудрить и сделать плоским контрнож?
  5. samogon124
    samogon124
    samogon124
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я думаю не стоит их применять для этих целей, все таки это запчасть станка, пригодятся потом и по назначению, тем более изготовить контр нож, если уж есть желание применить твердую сталь, можно всегда найти из чего сделать, да и для контр ножа не нужна острая заточка, я при изготовление, просто болгаркой изменяю угол, не 90 градусов, а пусть 85, прямо на готовом станке.
  7. samogon124
    samogon124
    samogon124
    понял. т. е это угол почти не на что не влият? не на форму щепы или не на нагрузку на ножи и мотор?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    ДА, фото конечно бы посмотреть в более хорошем качестве, по ним мало что можно понять.
    1) материал может не затягивать, не только из за подающего бункера, не правильно заточенные ножи, как правило первая причина этому.
    2) Болтики надо спрятать в потай, для этого раззенковать отверстия ножей, тогда ножи можно подвести вплотную.
    3) где застревают остатки материала?
    Ну и что касается скорости, само собой, как я думаю отрезной станок шпарит как минимум 3000 об. мин. отсюда и мелкая щепа, страницей ниже об скорости уже говорили.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В данном случае, так называемый контр нож, это всего лишь опора, на нагрузку двигателя больше повлияют тупо заточенные ножи, а на фракцию подобранное сито и угол подачи.
    На втором станке у меня совсем не было так называемого контр ножа, там послужила 12 мм. стенка корпуса, от этого станок работал не хуже первого.
  10. samogon124
    samogon124
    samogon124
    согласен. еще 2 вопроса- тут случайно не встречали кто работал на 14 сите? если дерево идеально сухое (процентов 10 к примеру) ка вы считаете- ножи не будут"гореть".?ваш станок спокойно тянет такой материал-а то есть мнение, что на таких станках лучше с сырым деревом работать а потом щепу сушить?
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Начнем с конца, щепу при производстве арболита, вовсе не нужно сушить, все делается как из сухого так из сырого сырья, то есть щепы, что касается сита, на последнем станке оно у меня было 15 мм. сделал ради эксперимента, но проверял на довольно сухой древесине, возможно на сырой станок повел бы себя не так, перед тем как станок был продан, я успел переработать сырые ветки, к сожалению весь станок был забит, между ситом и корпусом, не удобно получилось, виной всему мелкое сито, тут надо определиться, при изготовление станка, на каком материале собрались работать, если сухой, то сито можно делать и 14 мм. если сырой то не меньше 20. Про ножи, а с чего им гореть? Да на сухом материале скорей всего ножи тупиться будут в разы быстрее, но при этом выдавать станок будет более игольчатую щепу, из сырого материала получить ее куда сложней.
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
    я согласен, что на любой щепе можно делать, но на выдержанной сухой меньше время обработки и увлажнения. плюс стабильная геометрия, теплопроводность и прочность. в общем я к тому, владимир, лично для себя, хочу дробить выдержанную сухую и мешать с сырой, а в щепорез уще вложил прилично денег и думаю что у меня вообще получится или нет, или что подправить пока не собрал. если честно мне иголка и сильно не нужна. я сито просто сделал на 18 вот и думаю -пока есть возьможность сделать на 14-то стоит или нет тратить деньги.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как я понимаю при изготовление станка, сито должно сниматься легким движением руки, по край ней мере, сейчас именно так и делают из двух половин, тогда нет смысла заморачиваться, всегда можно опробовать и другое сито, с другими отверстиями, главное не приваривать все на мертво, все что на ботах всегда можно легко изменить, все что на сварке, один геморрой.
  14. zvizda_misha
    zvizda_misha
    zvizda_misha
    Здравствуйте, если делать щепорез для топливной щепы, то обязательно ли сито и молоточки? Заранее спасибо
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да совсем они не к чему, не сито не молотки будут не к чему, выставить ножи между контр ножом не менее 5 мм, а может и больше, получите щепу для отопления.
