1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. chasi_01
    chasi_01
    chasi_01
    Доброго времени суток всем.
    Volodaris спасибо Вам за активную помощь по электронной почте.
    У меня такой вопрос, фрезеровщик прорезал не совсем ровные отверстия, сильно ли это повлияет на баланс?
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    У Вас к этой системе добавятся ещё молотки, лопасти, сварные швы это тоже вес. Но даже несмотря на всё это всё делать в одинаковых размерах то при оборотах максимум 1700 всё будет работать более менее. А если захотите то потом сможете это всё в куче примитивно отбалансировать. На этой странице чуть выше у меня фото где я балансировал всё это в целом. Между молотками росклинивал пенопластом и молотки встанавливал на 90 градусов к диаметру дисков. Проотивовес подбирал прицеплял биндером кусочки железа. Когда находил нужный противовес приваривал его. Хоть и примитивно но улучшает балансировку однозначно. Вал нужно снимать с подшипников и устанавливать на уголок .
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я думаю что не чего страшного нет, при резке болгаркой, такое тоже бывает, просто довожу зачистным кругом, потом напильником, само собой все про меряется штангелем, что бы размер всех трех пазов был одинаковый.
  4. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    А как насчёт самозахвата у Вас же ножи прямые, или в диске выбран паз под нож?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  6. tas007
    tas007
    tas007
    Доброго времени суток! Можно фото увидеть в какую сторону был изменен угол
  7. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    нет нет. ножи под углом заточены. самое толстое место-16мм менее-12мм
  8. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    нет. все один станок. там просто черновой вариант. а красил уже потом как все закончил.
  9. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Вот типа такие стоят. только там 100мм. а эти на фото 210мм
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Просто на первых фото весь бункер сдвинут в право, а в конечном варианте уже стоит по середине, вот и подумал, что другой станок или переделывался. Как Вы говорите, ждем от Вас видео работы станка.
  11. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    ох да. эта два разных щепореза. тока вспомнил. есть видео первого которого внутри фотки. щас я его в ютуб а оттуда сюда
  12. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
  13. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
  14. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Это видео щепореза. 18,5 квт
  15. счастливый папа
    счастливый папа
    Уважаемые Володарис и форумчане, что Вы скажете о такой конструкции? Контрнож крепится к раме, дабы избежать деформации корпуса, подача материала почти вертикально, собственным весом.
