Подключение реле давления к насосу Водолей-3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Xenys5, 08.04.13.
  1. Xenys5
    Xenys5
    Xenys5
    УФА
    Хотел узнать может мне вообще не надо ГА. Вот что я хотел сделать с насосом. У меня на даче есть скважина я поливаю летом там землю. Хотел бо сделать так глубинный насос потом РД и все. Кранник открываю насос включается и идет вода кранник закрываю насос отключается. Хочу сделать так чтобо не ходить туда сюда несколь раз выключать с розетки. Можно так сделать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит по новому кругу:), здесь и ниже уже всё сказано. Для вибрационного насоса - это самый надёжный и проверенный вариант.
  3. Xenys5
    Xenys5
    Xenys5
    УФА
    Может мне вообще ГА не нужен. У меня на даче есть скважина. Летом поливаю землю. Хотел установить глубинный насос потом РД и все. Хочу сделать так кранник открываешь насос включается вода идет закрываешь насос отключатся. Не хотел бы туда сюда идти сто бы включить насос с розетки или выключать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Xenys5, ещё раз объясняю. Реле давления без гидроаккумулятора работать будет неправильно. Блок автоматики к вашему насосу не подойдёт, ибо будет разрывать шланг, либо его будет срывать с выходного патрубка насоса. Поэтому самое простое решение по автоматизации работы вибрационного насоса: насос - обратный клапан - реле давления - гидроаккумулятор - потребители. В вашем случае гидроаккумулятор требуется самой маленькой ёмкости 8-10 литров.
  5. Xenys5
    Xenys5
    Xenys5
    УФА
    А как насчет Акваробота установить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и АКВАРОБОТ, это те же реле давления + гидроаккумулятор + вибрационный насос.
  7. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Рисую и просчитываю как раз такую схему, тот же насос - скажите, в какое место воткнуть фильтр? После ОК? Каково ваше мнение насчет продукции Belamos? Думал прикупить все бюджетно этого производителя, после ваших слов про ГА, смотрю... у них похоже оцинковка (надо будет в магазе спросить).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все фильтры ставятся после ГА.
    Моё? ИМХО, на букву "Г".
  9. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Что можете порекомендовать, и где в Уфе купить из бюджетного?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой насос вам нужен? Скважинный?
  11. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Нет не так, смотрите: задача на садовом участке организовать водоснабжение "для ленивых".
    Что есть сейчас: скважина 12м., насос водолей-3, розетка и шланг.
    Родителям надоело таскать грязный шланг по огороду и ведра в умывальник.
    Надо только на летний период.
    Хочу построить: кран с напором ХВ в бане, кран в доме (с перспективой воткнуть какой никакой минибойлер или проточку, а может и стиральную машину), сделать разводку по огороду 2-3 ключевые точки, к которым можно либо так же прикрутить краны, либо клапана и штуцеры для полива, воткнул шланг - поливает, либо авторассеиватель поливалку.
    Как я думаю это реализовать: насос опущен на 10-11м., работает, дебет скважины хороший, вода чистая. К насосу прикручен новый черный резиновый шланг, торчит из скважины на 2-3 метра.
    Думаю собрать из этого: Фитинг пятиходовой 80 мм. - 194р., обратный клапан латунный - 280р., манометр давления - 136р., реле давления Belamos PS-02C, гидроаккумулятор на 24 литра - 849р. фильтр магистральный - 432р. (это просто первое на что наткнулся, ищу вот дальше)
    Думаю из чего делать прокладку по огороду, где все это собрать (ближе к скважине, или лучше в доме, бане). Какое будет давление? и т. д. вопросов много...
    По огороду, на небольшой глубине думал пустить ПНД - 32 (вроде недорогая в БашСантехмонтаже), читаю мат часть, вроде как проблема с ней делать соединения и повороты.
    По идее можно везде напаять ПП трубу, благо что утюг есть, углы, повороты проще вроде как делать, в дом заводить и т. д.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VinsUfa, пишите всё правильно, но вибрационный насос в автоматическом режиме может обеспечить работу только одной точки водоснабжения - это аксиома. Напорная магистраль - ПНД32. В земле не должно быть никаких фитингов. ГА и РД могут быть установлены как рядом со скважиной, так и в доме...
  13. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Правильно ли я понимаю, что можно все же на базе вибрационного насоса построить разветвленную систему, в которой будет давление но при этом пользоваться одновременно только одним краном? Скажем если сейчас полив, то рукомойник не работает (попросту не будет давления), закрыл полив, пользуйся умывальником. Правильно? Скажем если открою две точки, то попросту не хватит давления? Или же система вообще не будет работать? Или будет просто бежать тихо тихо, как если бы при обычном подключениии прямо к насосу шланга, поставить двойник?
    Или же, только одна труба и та в дом)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Так и будет. :hello:Хотя если применить 100 литровый ГА, то какое-то время напор будет. :hello:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С вибрационными насосами дела не имел и не хочу иметь. Как у вас получится будет зависеть от вашей системы. Просто банально не хватит производительности, соответственно напор будет с фигу. Соберите систему и посмотрите, что получится. Кроме того, холодной водой не поливают, её предварительно необходимо закачивать в накопительную ёмкость для прогрева.
