Дачный дом 6х6 из проф. бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glarean, 08.04.13.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Вот именно, что кровля у вас самая тяжёлая... в том смысле, что снег с неё при таком уклоне крыши не сходит. Поэтому и считайте нагрузку на стропила без ригеля и слег с учётом лежащих на крыше сугробов.
    Элемент "Сила" при нагруженных фронтонах необязателен, но если поставите - хуже не будет.
    Кстати, не понимаю, а в чём проблема добавить слеги, если проект ещё в разработке?
  2. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    По фото не видно, есть ли слеги?
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Утеплять кровлю сразу можно лишь при использовании сухой доски на стропила. При использовании материала ест. влажности устраивать полный кровельный пирог можно ориентировочно через 2-3 месяца (летом).
  4. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Да, обязательно поговорю с архитектором.
    Возможно, что это в результате даже окажется дешевле, чем удвоение толщины стропил.
  5. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Какая тут дискуссия развернулась у меня в теме :). А я всё ещё нахожусь в выборе поставщика стенового комплекта и фирмы-исполнителя.
    Кстати, а как указывают сечение бруса (разные производители по-разному?). Например сечение бруса 145х195 и 195х145. Первая цифра это ширина или высота бруса?
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ну тут наверное нужно смотреть конкретного производителя,
    дабы потом не удивляться, что профиль не стой стороны :)
  7. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Никакого стандарта здесь, к сожалению, не выработано.
    Обычно, но отнюдь не всегда, на первом месте стоит ширина бруса (b), а затем - высота (h).
    Если буквы "h" или "b" не указаны, то разобраться не просто, но я использую следующее правило:
    за высоту бруса принимаю тот размер, который в списке размеров одного и того же производителя повторяется по нескольку раз (подряд).
    Например, для случая:
    видно, что размеры 145 и 140 повторяются по 2 раза.
    Это означает, что производитель предлагает одну и ту же высоту, к примеру, в 145мм для двух толщин бруса 144 и 194мм для использования во внутренних и внешних стенах дома (высота при этом должна быть обязательно одна и та же для обоих типов стен!)
    Поэтому здесь: 1-ый размер - это высота, а 2-й - ширина бруса.
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Не всегда появление щелей между брусом на фронтонах связано с отсутствием узла "Сила"
  9. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Хотелось бы услышать мнение, кто строился из бруса с компенсационным пропилом? (например не заведутся ли в этих пропилах насекомые? :|:)
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если подкормку класть не будете, то не заведутся:).
  11. Glarean
    Glarean
    Glarean
    А насколько вообще оправдано использование такого типа бруса? (Вы используете такой брус в строительстве?)
  12. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Хотелось бы услышать мнение, насколько оправдано строить дом с той же фирмой, которая является производителем бруса? (многие фирмы являются одновременно и производителями бруса и также выполняют строительство домов).
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    После отмены лицензий очень многие :).
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Тип бруса - имеете в ввиду профилированный? Его потребность определил рынок (спрос рождает предложение)
    ДА.
  15. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Я имел ввиду брус с компенсационными пропилами
