Строительство бани - печь, пол и всё остальное
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ginger i, 08.04.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если делать так, как Вы поланируете (стяжка армированная по грунту), то под печь фундамент не нужен.
    Чистовой уровень пола делать на таком уровне, чтобы ленточный фундамент под срубом был выше на высоту плитки керамогранита для отделки пола (30 см), чтобы получилась ванна со стенками. При этом не забудьте предварительно сделать сливы из парной и мыльной.
    Под венцы подкладную доску и гидроизоляцию.
  2. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Простите я не поняла это как? У нас сруб стоит на фундаменте сверху кирпич и сруб. Между кирпичом и бетоном - рубероид и между срубом и кирпичной кладкой тоже рубероид. Подкладной доски у нас нет. Вы про это?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подкладная доска очень полезна.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  5. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    В общем нет её у нас. :(
  6. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    А вот собственно и она.
  7. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    А что делать с продухами? Сделали их на всякий случай, когда еще не определились по полу. Если пол будет по грунту, то продухи не нужны.
    Вот теперь думаю, а не будет ли от них холодно.
  8. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Под печь будем делать отдельный фундамент. Т. к. будем брать печь Северянку. И боюсь ее ставить на пол. Вдруг проломит плиту:aga:
    У нас в бане нет пятой стены. Фундамент только под срубом.
    Вот если делать полы по грунту можно же обойтись и без этой пятой стены?
  9. MANSCH
    MANSCH
    MANSCH
    Ульяновск
    5 см это сверху? а 10-15 на грунте, правильно?
  10. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    MANSCH, да нет вроде наоборот. Я писала снизу вверх. Песок-стяжка 5см.-пленка-эппс-пленка-армированная стяжка 10-15см.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я бы их оставил для вентилирования бани между парениями на неделе (с полом по грунту). Сделайте для них заглушки и закрывайте во время подготовки бани и собственно бани. В остальное время открыты.
  12. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    ZYBY, ну да. Тоже вариант. Только они (продухи) могут оказаться за плиткой. Тогда никакого проветривания не будет.
  13. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Сейчас нам нужно провести канализацию и воду в баню. С водой вроде пока никаких проблем не должно быть. А вот со сливом...
    В общем, слив мы будем делать в старый колодец. На данный момент его нужно почистить от мусора. В колодце установлены шины от автомобилей. Хотим экскаватором вытащить их и заменить кольцами. Только вот что-то как-то страшновато...
    Вдруг стенки сильно обвалятся?
    И ещё как можно осушить что ли, этот колодец?
    Потому как, там есть вода, боюсь что она может помешать сливу из бани. Т. к. она (вода) выше 2 метров. Не знаю понятно ли написала.
  14. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Провели слив из бани и водопровод в баню.
    Еще за эти дни полностью ошкурили баню и снаружи, и внутри. Фото позже выложу.
  15. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Теперь будем делать пол и фундамент под печь. Наверное сначала нужно сделать фундамент под печь, а потом уже выбирать грунт и делать пол?
