Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Естественно понимаю. Но общее представление о влажности этот прибор, мне кажется, дает. Буду на даче попробую вбить два гвоздя и прибор прислонить к ним. По идее, если хватит мощности, показания должны быть не поверхностными.
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Провел эксперимент с влагометром.
    Влажность бруса на поверхности (1-5 мм) 21%, внутри у сердцевины 42%.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Думаю результаты с гвоздями неверные. Прибор рассчитан на определенную длину своих штырей.
    Длинные гвозди сильно увеличивают площадь контакта с древесиной, в следствии чего электрическое сопротивление падает, прибор показывает повышенную влажность.
    Можно попробовать измерить влажность на поверхности бревна прислонив к щупам гвозди - если значения с гвоздями и без них совпадут,
    то можно попробовать засверлить дырки, гвозди (кроме острия) покрасить краской (замотать изолентой) и провести измерения внутри бревна.
    Т. е. удлинить штатные штыри изолированными щупами (можно спицы вязальные взять).
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Возможно, тоже предполагал, что он не рассчитан на такую площадь соприкосновения с деревом. В след раз попробую засверлить отверстия.
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Боже мой, да живите вы спокойно, все равно вы на этот процесс ни как не повлияете, а здоровый сон потеряете! :).
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100% Многие знания, многие печали! :)]
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Ага, меньше знаешь крепче спишь:)]
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При покупке черепицы не дали инструкцию по монтажу (а если и дали, то потеряли при доставке), задался вопросом найти инструкцию. На форуме найти не смог. Нашел на оф. сайте, думаю будет полезно выложить.
    Инструкция по укладке битумной черепицы Iko Cambridge:
  10. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сделал для строителей наглядные картинки по порядку сборки крыши. Контробрешетка брусок 5 на 5 см. Обрешетка доска 2 на 10 см. Лобовая доска 2 на 10 строганная.
    подшивка.jpg подшивка_обрешетка.jpg подшивка_обрешетка_осп.jpg подшивка_обрешетка_осп_ков.jpg подшивка_обрешетка_осп_ков_пл.jpg подшивка_обрешетка_осп_ков_пл_чер.jpg
    Все ли верно?
    На картинках еще забыл указать крюки для водосточки.
  11. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Начал закрывать полы. Снизу Гидроизоляция Изоспан АМ, потом утеплитель и сверху Juta Ютафол Н 110.
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    гидроизоляция не по "фен шую", корытцем класть правильнее
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Как это корытцем?
    Спасибо, проклею, а можно ли обычным скотчем проклеивать, а то специальные очень уж дорогие?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Этими, они на то и специальные.
