Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    А по расходам на отопление есть какие-нибудь данные?
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Есть. В среднем плачу 5000-6000 руб в месяц за электричество зимой. Почти вся сумма и есть отопление.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Внешне очень симпатичный дом
    и проект что называется по уму
    вопросы: фирма и модель эл. щитка?
    и что за трубы под разводку электрики - где и почем?
    что живет в щитке если можно с подробностями
    почему реле напряжения именно такие? подо что резервные места?
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сам ящик брал из этой серии https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264 вроде на 96 автоматов.
    Трубы эти брал бу на авито, служат для каркасов торговых стеллажей.
    УЗМ брал наши по соотношению цена качество, пока работают без проблем.
    Места свободные это для второго этажа, пока разводку сделал только на первом.
    По щитку сверху вниз:
    1. Вводной автомат.
    2. 3 шт. УЗМ-51М на каждую фазу. Это устройство отрубает ток при выходе напряжения за установленные приделы.
    3. Разветвление на три фазы и УЗО на каждую фазу.
    4. Разветвление на каждую розетку и свет. Там где мокро ставим дополнительные УЗО с меньшим током утечки.
    Еще хочу заметить, что у меня заземление реализовано в бане и к дому провода идут сразу с заземлением.
    Во вложении схема.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - хватило? уличное освещение электроснабжение участка висит на щитке бани?
    - идея супер а как их назвать правильно в авитовском поиске? сколько обошлось денег? а белые соединители это что?
    - на сколько выставляли 180 и 250? или пределы?
    - отдельная благодарность
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Очень понравилась реализация кукушки на веранде!
    и планировка смелая. респект. пример того как надо делать четко под себя и свой уклад жизни
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Уличный прожектор и уличные розетки на щитке бани. Ящика хватило с лихвой, еще влез блок дистанционного включения освещения (решил отказаться от классических выключателей), розетка. :)
    Система стеллажей Джокер (Joker) называется это. денег потратил около 3000-4000 руб, но осталось где то половина использую на второй этаж и еще будут лишние. Белые обычные ПП соединители, с ними мороки было много, так как диаметр не совсем подходил, потом нашел более радиусные специальные углы и соединители для проводов.
    Если память не изменяет то да было 180-250 вольт.
    Спасибо за благодарность:hello:
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    подскажите пожалуйста где искать эти белые специальные углы?
    как протягивали все точки цельным проводом или есть скрутки/сварки/коробки?
    и вообще как родилась идея делать разводку именно так?
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Это углы для полипропиленновых труб, пластиковые трубы для водопровода. Отверстие пришлось увеличить, оно там 24 мм а надо 25. Скруток и соединений нет, все провода целиком, соединения только в щитке. Идею с этими трубками подглядел у одного из форумчанина за что ему спасибо. Углы которые потом нашел, это углы для прокладки проводов в пластиковых трубках, продаются в леруа в отделе проводов.
  10. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  11. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Фундамент в земле-300, сверху-400+ 3 ряда кирпича. Толщина- по мне так лучше 400. Это для Устюга. Арматура 14 или 16, 4 жилы, через метр связанная на стойках из такой же арматуры. Это начало... DSC03441.JPG
  12. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Давно ничего не писал, думаю это надо исправить.
    Зимой нарисовал лестницу в гуглскетчап:
    А весной в мае реализовал ее. Оказалось все гораздо проще, чем казалось на первый взгляд. С проектом всё строительство превращается в напиливание деталей в размер и соединение их между собой. Подгонять пришлось только подступенки. Ступени приклеивал Тайдбондом и прикручивал мебельными болтами, скрипа нет.
  14. plex
    plex
    plex
    Супер тема, отличный дом, хозяин так вообще Молоток!
    Буду следить дальше...
  15. Latin_1
    Latin_1
    Latin_1
    А подскажите по отоплению, у вас от коллекторов идут шланги в вент зазоре? Просто рассматриваю вариант с котлом газовым двухконтурным на кухне в доме из проф бруса и не хотел бы через весь дом отопление и водоснабжение вести поверх пола, думал запихать все в вент зазор, да, может появится Геморой, а с другой стороны ничего не видно, смотрю на вас ещё по электрике, так же хотел, но что то боюсь и трубки специальные довольно дорогие со специальными коробками, ваш вариант очень понравился
