Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Привет всем. Доделали мне проект дома. Но возникли некоторые вопросы. На прогоны по проекту сделали балки из клееного бруса 240х180х11400. Начал думать по поводу доставки и установки этого добра. Пришел к выводу, что фуре, которая могла бы привезти балки будет очень сложно проехать к участку, а может и вообще не сможет. Каждая такая балка весить будет 300 кг. Соответственно потребуется кран. В итоге из-за двух балок целый набор проблем, решение которых пока не понятно.
    Балки обведены красным:
    Конек в доме сделан из 6 метрового бруса, три штуки стянуты шпильками, можно ли так же поступить с прогонами, например сделать два 6-ти метровых бруса и стянуть их шпильками (на фото пример)?
    Конек:
    Вариант прогона:
    Второй вопрос связан с печью и выходом трубы.
    На рисунке красным обозначен фундамент для камина:
    Если выход трубы делать вертикально над печью, то он будет на против двери на втором этаже:
    Можно ли трубу провести рядом с левой стеной, возможны ли такие изгибы примерно так:
    Смещение по горизонтали получается около 2-х метров.
    Порядовка конек.JPG Порядовка прогон.JPG Вид.JPG фунд.JPG Выход трубы на втором эт.JPG Выход трубы на втором эт2.JPG
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Похоже идей нет...
    Где то на форуме видел ссылку на сайт перевозчиков, не могу найти. Пытаюсь найти машину для перевозки бруса из Воскресенска в деревню Слободка. Может есть у кого контакты водителей или ссылочка есть на сайт?
    И еще что посоветуете для антисептирования подкладочной доски и профилированного бруса из продукции Тикурила?
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы бы разбили вопросы:
    Про прогоны, спросите в "911".
    Про трубу, в печном разделе (это скорее их епархия).
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Решил обрабатывать подкладочную доску Сенеж БИО, а сам брус обработать Сенеж ЭКО БИО.
    Летом буду покрывать Тиккурилой либо Винха, либо Валти колор. Нормально ляжет Тиккурила после сенежа?
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  6. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При сборке стен дома из профилированного бруса возник вопрос. Стеновой комплект конструктор. Два бруса стыкуются по длине, в обоих выбран паз 4 см (ширина) на 5 см (глубина). В этот паз должна вставляться доска 10 см на 4 см. Вопрос в том, впритык ли должна быть доска, и нужен ли там льноватин? И еще как на доске должны быть расположены волокна, как на брусе или перпендикулярно, или без разницы?
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Купил доску строганую 140 мм на 35 мм с утеплителем плотно входит в паз.
    В пятницу привезли первые 22 куба бруса:
    При доставке или загрузке сломали одну деталь нулевого венца
    На некоторых брусьях не понравились сучки, один сучок (второе фото) осыпался и в брусе углубление около 1 см:
    Производитель бруса на претензии ни как не отреагировал... Вопрос к общественности: Допустимы ли такие сучки по ГОСТу?
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При разгрузке пошел дождь неожиданно. Часть бруса намокла. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком Сенеж ЭкоБио. Какова вероятность того что брус начнет синеть? Поможет ли этот антисептик от появления синевы? Какие еще можно провести профилактические действия с брусом для защиты от синевы?
    Все жду морозы, а они как назло не приходят:mad:
    В субботу и воскресенье между перерывами дождя начали собирать:
  9. komide213
    komide213
    komide213
    СучкИ, как сучкИ.
    Нечего заморачиваться, главное чтоб комплект был без косяков :hello:
    как повезёт, не будет дождей - поможет, а если будут, то нет конечно. :(Опять таки же - не стоит заморачиваться.
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    100% гарантии нет (как бы не уверяли производители), но мало вероятно. Понаблюдайте, если потребуется, сделаете дополнительную обработку.
  11. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Про сучки понял, морочиться не буду.
    Если появится синева имеет ли смысл сразу "прижечь" отбеливателем или более жестким антисептиком?
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Рано или поздно, наступят холода. До весны, я бы не заморачивался. Главное, что бы плесени не было, откровенной.
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    К среде домик подрос:
    Неприятные моменты:
    Испачкали стены с одной стороны:
    Неровное соединение:
    И опять о сучках...
    Вот такое вот бревно подсунули:
    Вырез под нагель:
    Вид на спальню:
    Соединение гвоздевой пластиной в чашке:
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Стройка продолжается. Сделал несколько панорам.
    Возникли проблемы с дрелью. Болт который держит патрон, постоянно ломается при выкручивании сверла! И патрон скручивается с дрели. Дрель Интрескол на 1 кВт, одна уже сгорела. Друзья, посоветуйте нормальную мало-оборотистую дрель, для сверления отверстий под нагели. Желательно в пределах 5000-6000 руб.
    Ндааа, как вставить панорамы нормально? На компе они горизонтально вставлены, как загружу переворачиваются...
  15. komide213
    komide213
    komide213
    открываете любым просмоторщиком, крутите в любую сторону, затем обратно и нажимаете сохранить
