Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для такого бруса киловатника мало, думаю и сверло не самое лучшее.
    Возьмите эту - https://www.toolking.ru/tovary/drel-mikser-rebir-ie-1206-162000_2458.html
    Из минусов - цена, вес, переключатель реверса.
    Остальное только плюсы.
    Только не пойму, почему Вы озаботились этой проблемой, а не строители:faq:
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Дело в том что в просмоторщике фото нормально, переворачивает их уже движок сайта при загрузке. Видимо считает что они должны быть ориентированы вертикально:no:
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Дело в том что мои строители очень долго почему то решают такие организационные вопросы:mad:
    В пятницу почти целый день не работали из-за того что дрель сгорела...:faq:
    А у этой дрели сверло обычное подходит (с шестигранным концом) или надо патрон-переходник как на перфоратор? Сверло купил фирмы Энкор, может есть лучше?
    А так дрели у меня нет, обычно шуруповерт использую, куплю дрель сам и буду после стройки пользоваться, если она выживет:faq:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Патрон там идет в комплекте.
    Есть и лучше, типа Хавера и пр., но эта дрель и энкор потянет.
    Для быта не очень удобная дрель.
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Что в просмоторщике фото нормально это понятно, тут дело в другом), форум ни при чём, попробуйте короче)
  6. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Домик еще подрос. Начали вырисовываться окна и двери.
    20131104_122114.jpg 20131104_121906.jpg 20131104_121912.jpg 20131104_121916.jpg 20131104_122110.jpg
    Сруб подрос до мест установки шпилек. Возник вопрос как их устанавливать? Уложить бревно, просверлить, отметить где дырка, положить следующее, просверлить, отметить... так? Если так то проблематично будет попасть в тоже отверстие в нижнем бревне. Или может есть более хитрый способ?
    Еще встал вопрос по окнам второго этажа. Как видно по картинке шпильки стоят на частях, которые будут спилены по красной линии!
    Если установить их не спиливая углы бревен, то как их спиливать потом (шпильки с большой вероятностью зажмет)? Если спилить сейчас, то не будет ли после усадки там лесенки опять?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шпильки поставьте, как указано в проекте. Ничего не выдумывайте.
    Ну, а как делать для них дырки - это не Ваша проблема.
    Сейчас ничего не спиливать. Как дальше подрезать проем, отделочники решат сами.
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Все по проекту шпильки не будут установлены. На углах и перерубах у меня нагель. Шпильки ставим только в "сложных местах".
    Проблема не моя, но вот после сборки, если установят не так, станет моей! Вопрос этот не с проста, так как спросив устроителей как они будут это делать и попадать в дырки, не получил 100% уверенности в их технологии! И если например положено сверлить дырки на земле, то заставлю их делать их на земле.
    Как и выше, это тоже потом может стать моей проблемой. Пытаюсь понять технологию, и если что то пойдет не так, сразу это пресечь. Это лучше чем потом спрашивать как это исправить.
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Неважно как делать дырки (на земле, в" космосе"),главное,чтобы они были там, где надо.
  10. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    В субботу с утра при подъезде к даче был жуткий туман. Сайлент хил прям какой то.
    К субботе уложили 17 венец, остался один венец до 2-го этажа.
    Установили столбы на террасе.
    Ну и еще фоточки если кому интересно):
    20131109_105645.jpg 20131109_105648.jpg 20131109_105652.jpg 20131109_105702.jpg
    Начинаю думать про крышу. Читал разные темы и смотрел картинки, кто-то врезает стропила в верхний брус, кто-то не врезает. Минус врезки, в том что теряется несколько см высоты второго этажа, около стены. Второй минус это лишняя работа.
    Если стропила не врезать, читал где-то что будет проблема с утеплением в месте примыкания стропилы к брусу. Стропила будут крепиться с помощью скользячки. Уважаемые эксперты, посоветуйте как лучше сделать?
  11. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Стройка притормозилась. При переходе на второй этаж почти нигде не сделан запил на пол чашки :mad:, строители пилят руками, при этом страдает качество... Производитель пока что разводит руками, и говорит "Ну да, забыли запилить на заводе"... переговоры продолжаются, надеюсь придем к консенсусу...
    Пес инспектирует и проверяет уровень установки лаг:
    Зал-столовая:
    Спальня:
    Санузел, а в будущем и котельная:
    И общие виды:
    20131113_130927.jpg 20131113_131021.jpg 20131113_131044.jpg 20131113_114423.jpg
  12. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сегодня договорился с производителем о замене бруса с неправильными запилами. Завтра с утра должны привезти замену.
    И еще вопрос, это синева, грибок, или грязь? Похоже как будто маслом обрызгали.
    Пес ругается:
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Бросьте :)...оставьте до весны, там видно будет. У Вас сейчас и грязи, и влаги, и Бог его знает чего еще, на коробке хватает. Не парьтесь, скоро зима ;), хуже не станет.
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сидел как то думал о водоснабжении дома, а именно как и где ставить насос, который будет качать воду из колодца в дом. Начал придумывать как его убрать из дома или как то звукоизолировать, так как у брата на даче при включении насоса просыпается весь дом с утра (очень уж громко он работает).
    Варианта придумал два:
    1. Сделать под полом (под бойлерной), что то типа кирпичной коробки с залитым дном. Стенки и пол гидроизолировать. Доступ туда сделать через люк в полу. Туда установить насос, так же можно опускать туда варенья и соленья. Вижу два минуса, это высокая влажность (насос начнет ржаветь и окисляться) и возможность замерзнуть зимой.
    2. Насос поставить в бойлерной. Изготовить на насос звукоизоляционный "чехол"(ящик). И накрывать его этим ящиком. Из минусов: вентиляция насоса не будет должной, может наверно сгореть (насосы которые смотрел имели ребра охолождения.).
    Кто что может сказать по этому поводу? Может у кого то есть уже готовые решения и идеи?
    ЗЫ Под насосом подразумеваю насосную станцию.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @MeIIIok, А может быть - ну её... эту насосную станцию. Повесить в колодец насос и пусть там шебуршится?
