Дом 12 на 8 из профилированного бруса (конструктор)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MeIIIok, 08.04.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Дубль :)
  2. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Присмотритесь к насосной станции грундфос. Дорого, но бесшумно.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А можно про модель поподробнее? И КАК бесшумно - в соседнем помещении например?
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Думал про это...
    У дяди стоял в колодце, были проблемы в морозы (замерзала вода), в итоге он перенес его в дом...
    Хотя это было давно лет 7-8 назад, может сейчас что то поменялось?
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Вот про такой вы говорите http://ru.grundfos.com/products/find-product/mq.html#обзор ?
    Не могу правда найти уровень шума от него
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот эта станция стоит у меня четыре года. Уровень шума большой.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    У дяди мне кажется такая же стоит, сначала стояла в колодце, потом перенесли в дом.
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    У вас не было опыта установки насосной станции в подпол?
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Дошло дело до прогонов. Встал вопрос как их запиливать. По проекту прогон установлен в 31, 32, 33 венец. Прогон состоит из клееного бруса 24 см на 20 см.
    Строители предложили просто запилить фронтон и прогон просто положить без запилов. Но мне показалось это плохой идеей! Будет продуваться и не будут стянуты между собой фронтоны.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать?
    Для понимания вопроса выдержки из проекта, прогоны обведены красным:
    [​IMG][​IMG]
    Мой вариант запила прогона второй, в чашке обмотать джутом:
  10. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Продолжаем отчет.
    Врезать балки решили по схеме в нижнем правом углу под буквой З (может кому пригодится):
    Сегодняшние фотки:
    Спальня на 1-ом этаже:
    Зал на 2-ом этаже:
    Общие виды дома:
  11. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Сколько затрачено денежек?
  12. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На данный момент потрачено 1.7 млн руб.(Фундамент, коробка, черновая крыша, балки перекрытия)
  13. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    По вашему, можно самостоятельно собрать конструктор из готовых заготовок?
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При наличии времени и хотя бы одного помощника, возможно. Скажу больше это не так сложно. В своей стройке "выступаю" в роли прораба, так как у строителей не было опыта по сбору таких домов. Почитав форум и по спрашивая людей в этой теме и теме "911", пришло осознание как и что должно быть. Профи конечно я не стал, но построить такой дом бы сам смог...
  15. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    • Планирую 6х9 с эркером в 1.5 этажа. фундамент уже есть. Не знаю какой выбрать брус.
