1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Керамопласт - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Серёга 79, 20.07.09.
Стоит ли брать керамопласт на дом для постоянного проживания?
Голосование закрыто 08.11.13.
  1. Очень хорош!
    28,9%
  2. Я бы не рискнул...
    10,5%
  3. Ничего сказать про него не смогу - не знаю!
    60,5%
  1. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Я крепил саморезами с колпачками, снегом ничего не сорвало, крышечки на колпачках можно не защелкивать ибо ничего не будет.
  2. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А сами саморезы не проржавели под крышечками?
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    У нас коньковая волнами пошла, хотя если саморезов накрутили бы чаще (по инструкции), то её поползновения к искривлению были бы по большей части подавлены. (Материал - коричневый керамопласт примерно пятилетней давности.)
  4. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Если меня каким-нибудь ветром занесёт на крышу тогда посматрю.
  5. romandc
    romandc
    romandc
    Нет.
    Купил, помню, колпаки фирменные, вместе с листами. Дорого.
    Потом оказалось, что такого же цвета есть обычные пластиковые. В любом магазине. Дёшево. Правда качество таких колпачков заметно хуже (защёлкиваются с трудом или не защёлкиваются вообще, быстрее отлетают перемычки), но и потеря десятка таких колпачков не вызывает у жабы истерик.
    А если жаба молчит, зачем платить больше? (с)
  6. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @romandc, Я тоже покупал вместе с листами, но не дорого, качество колпачков оставляет желать лучшего, особенно напрягало то что не все колпачки были с дырками, а для того чтобы пройти колпачок саморезом нужно приложить не мало усилий. Колпачки защёлкиваются деревянным молотком, но мне это занятие быстро надоело.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    DSC_0004.JPG DSC_0002.JPG DSC_0001.JPG Сегодня накидали первый скат крыши. Пока только наживил. За 4 дня в двоём сняли старый шифер, натянули изоспан, сделали контр обрешётку,и сегодня выложили 48 листов. Материал понравился. Два листа упали лопнули только уголки. Крепил на саморез 70 с колпачками. Теперь первый вопрос стоит ли крепить на 9 саморезов как по инструкции или хватит 6? Угол у крыши не больно большой. И второй не где не могу найти как сделать фартук на трубу? Нашёл видео про заделку в фальц. Не когда не делал завтра буду пробовать. Может кто сталкивался подкиньте идейку, сылку. Выкладываю фотки.
  8. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А что за инструкция?
  9. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @плдеив, Я листы крепил через волну.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Инструкция выложена на сайте керамопласта. Черезь волну по моему больно часто. Да и как крепить под коньком? В волну там не получится иначе конёк не ляжет. Или при закреплении конька всё вместе престрелять? Ладно пойду делать фартук.
  11. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    На сайте у них написано (http://keramoplast.ru/instruktsiya-po-montazhu-list-keramoplast):
    "На первый лист применяется 30 элементов крепления, а на каждый последующий - 20 элемента".
    А Вы пишите про 9 элементов. Потому и интересуюсь.
  12. romandc
    romandc
    romandc
    Чёт, может я чего не так сделал? Крепил только в местах нахлёста, по-моему. :faq: Двенадцать саморезов на два листа. Если не ошибаюсь. Сегодня вернусь на дачу, посмотрю. В любом случае, держится мёртво уже пятый год.
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Как там 30 уместить, Там 9 волн. Сегодня протягивал получилось по 9 на лист. Ложил зигзагом. Когда крепил ветровую прекрутил ещё 12 чтобы уголок ветровой не повело. Когда конёк крепить буду там тоже черезь волну пройду. Если что пару рядов на лист всегда пройти можно. Но 20 или 30 может для угла крыши более 50 градусов. Возможно. Кстати ветровая получилась не ахти. Такое ощущение что каждая выгнута. Прешлось даже фаски снимать на наждаке и края выравнивать по месту в местах стыков. Всё равно не особо помогло. Дожди кончатся сфоткаю выложу. А то сегодня обложной с обеда зарядил. Хорошо что второй скат не разобрал.
  14. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @плдеив, У меня дом в поле, у нас тут часто ветра сильные дуют, поэтому перестраховался.
  15. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @плдеив, У меня тоже ветровая не очень ровно получилась, как оказалось ничего страшного
