1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Керамопласт - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Серёга 79, 20.07.09.
Стоит ли брать керамопласт на дом для постоянного проживания?
Голосование закрыто 08.11.13.
  1. Очень хорош!
    28,9%
  2. Я бы не рискнул...
    10,5%
  3. Ничего сказать про него не смогу - не знаю!
    60,5%
  1. romandc
    romandc
    romandc
    Скорее всего это не направление монтажа, а стилизованное изображение крыши на логотипе. DSC_0117[1].jpg
    Кстати, этот логотип в сети найти не удалось. Ни на одном сайте он не фигурирует. Возникает законный вопрос - почему?
    Уже появились и саморезы под керамопласт? :) Значит скоро и специальные шуруповёрты под керамопласт появятся. :)) Но, видимо, имелись в виду не сами саморезы, а набор - саморез+колпачок. Вот фирменные колпачки обычно помягче и покачественнее. Но и подороже! Намного! Так что, если лишних денег нет, то лучше взять обычные, пластиковые. Они - дерьмовенькие, ломаются. Но, если потом не трогать руками, то стоят.
    На мой взгляд - 3мм, это перебор. Достаточно просто делать чуть шире. Но, можно и совсем не сверлить. Сам саморез делает достаточное отверстие для себя. Его режущая часть обычно шире, чем тело. Это касается самореза дерево\гипрок 4,2-75мм.
    За долгие годы эксплуатации кровли, три самореза на свесе крыши оказались сломанными. Просто обломились почему-то, прямо в глубине доски обрешётки. Хотя отверстия были засверлены по правилам. Сами отверстия нисколько не изменились. Пропаял старые отверстия, вогнал рядышком новые саморезы и всё опять стоит как положено.
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex
    Да. Вынужден согласиться, что конёк у меня получился плохо. Что касается перетянул - это исключено. Саморезы затянуты ровно настолько, что пластиковый вкладыш с колпачком под ним ещё проворачивается.
    Во мне конечно не 100 кг. В лучшем случае 80 наберётся. Это то меня и удивило. Толщина листа 4.5 мм. Лист конечно можно и герметиком и паяльником пройтись. Правда есть опасение, что по зиме трещина может начать расти. По этой причине лист пришлось заменить.
    Жалко что чек я выкинул. Продавцы сказали, что можно было бы заменить два листа.
  3. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex
    Я когда укладывал листы, обратил внимание, что верх и низ у листа проще определить по краю листа вдоль волны. Там четко видно заостренный край. При укладке заостренная часть должна смотреть вниз, что вполне логично.
    Что касается отверстия, то я делал на 2 мм больше, чем саморез. Продавцы подтвердили, что криминала в этом нет. Многие говорят, что засверливать вовсе не обязательно, но фиг его знает как эти листы поведут при нагреве на солнце и потом при заморозках. Так что пусть уж лучше будет ровное отверстие, чем ровная трещина.
  4. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Мой опыт эксплуатации 1 год. Могу сказать, что материал не стойкий к морозам и требует утепления снизу (можно даже пароизоляцией),иначе может потрескаться, как у меня на фото. А также сверху потерял свой первоначальный вид и стал невзрачным. А также качество материала меняется и он становится не пластичным и гибким, а ломким. Трещины пока просто клею.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Udingeo, Почему по гарантии не обращаетесь?
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    У меня три года не утеплённая крыша. Нет там не каких трещин. То что ломкий на морозе становится и так понятно но такие трещены или из за неправильного крепежа (перетяг) или вся кровля ходуном ходит (корёжит после высыхания).Наверное по этому и по гарантии не обращается.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Udingeo, какое-то фото у вас непонятное: какой это цвет? из-за чего появилась трещина? Похоже, что на это место кто-то наступил.
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А можно какими-нибудь нормальными колпачками воспользоваться для саморезов? Слышал, что, кроме геометрии, это главная беда
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы саморезами кровельными крашеными крепили. Без всяких колпачков.
  10. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Я крепил на саморезы для металлочерепицы, у них металлическая шайба, даже если резинка развалится, то течь ничего не будет, лазил по старым шиферным крышам там под гвозди подкладывали крышки от пивных бутылок и стоит это всё много лет
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    У кого-нибудь долго (больше 5 лет) стоит? В инете не нашёл откровенно-ругательных отзывов. Но, материал довольно молодой. Насколько я понял, из общения с конторой, всё это сделано из полиэтилена, типа 19л бутылок, сухой белой глины, пластификаторов и красителей. Т. е. никаких фенолов, битумов и прочей летучей химии нет. Поэтому листы и не воняют, как китайские игрушки. Но сколько этот коктейль будет жить под ярким солнцем в 200м от моря?
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Я брал именно из за долговечности. А вот на сколько хватит только время покажет. Мне про него говорили ещё в двенадцатом или одиннадцатом году. И хвалили. Я крыл в 13 г и не кто пока не говорил что зря связался.
  13. valerey
    valerey
    valerey
    У меня. Лет 10, если не больше...
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    @valerey, Скиньте фотографии, плз! Можно в личку. Я сейчас подбираю кровельный материал. В проекте металлочерепица, но наткнулся на фотографии, во что превращается железо у моря и запаниковал! Из-за серьёзной ветровой нагрузки, угол небольшой, всего 17 градусов. Поэтому подойдёт только гладкий материал. Вот и приглядываюсь к керамопласту
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Шопен, обычный асбоцементный шифер рассматривали?
