1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Керамопласт - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Серёга 79, 20.07.09.
Стоит ли брать керамопласт на дом для постоянного проживания?
Голосование закрыто 08.11.13.
  1. Очень хорош!
    28,9%
  2. Я бы не рискнул...
    10,5%
  3. Ничего сказать про него не смогу - не знаю!
    60,5%
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы не в курсе, что и та и другая черепица на одном связующем? В нем то вся и проблема. Он разрушается под УФ лучами. Они вроде какие то стабилизаторы подмешивают, они и сдерживают от разрушения эти несколько лет. Она в пыль превращается, после разрушения связующего.
    И, кстати, ее срок службы как раз и составляет около 6 - 7 лет, это по опыту счастливых обладателей.
    А Вы кройте, потом расскажете.
  2. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Рассматривал керамопласт, как вариант без снегозадержателей и без недостатков подобных мет. череп., т. е. внезапный сход снега и как следствие поломанные водостоки, заваленный по-новой двор. А раз так, то мет череп. предпочтительней будет - листы по крайней мере на заказ режут...Вообщем думать надо, муки выбора - блин! :faq:
  3. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Комрады, ответьте! Собираюсь крыть керамопластом. Давно им интересуюсь. Даже купил пару листов и покрыл крыльцо. Но что не могу взять в толк. Производитель советует крепить саморезами с пластиковыми защелкивающимися ущербными колпачками в гребень профиля листа. Ну почему в гребень? У шифера была тема что дыра от гвоздей разбивалась, мох в ложбине выростал, и если там будет гвоздь с подгнившей резинкой, то будет течь. Поэтому делали гвоздь в гребень. И там он тоже тек!
    Но керамопласт совсем другой. Он изначально саморез плотно обхватывает как пластик. Да и резинка у кровельных саморезов довольно надежное место. Так может лучше крепить керамопласт кровельными саморезами в ложбину ? И даже лестницу по крыше проще таскать будет.
  4. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Лучше конечно в гребень, зачем играть в лотерею. Лично я делал колпачками в гребень, брал с запасом, ибо попадаются бракованные, но мне попалось мало. затягивал саморезы так, чтоб колпачок прокручивался слегка. на сарае 5 лет ничего не течет, на доме 3 года только. правда на доме крайние нижние листы местами посрывало шляпки саморезов, перекручивал, в целом все хорошо. А в ложбине кажется что вода дырочку найдет, рано или поздно. какова бы не была резинка, да и от перепада температур явно что-то меняется. Мое мнение лучше перебдеть)
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Helicopter001, если крепить в гребень, меньше воды попадёт под гвоздь в любом случае.
  6. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Крыл керамопластом, в одиночку, ходил по листам, угол крыши 19 градусов, вы по металлочерепице пробовали ходить? Листы бросал, гнул, пилил лобзиком. Никакой паро-гидро изоляции под него не ложил, росы нет (чердак холодный).снег с него съезжает, вид как у обычного шифера, только коричневый, и при покрытии нюансы как у шифера, или углы нужно подрезать, или класть в разбежку, в кино все есть. Саморезы закручиваются без засверливания. Меня соблазнило время его эксплуатации - более 50 лет.
    В дождь - тихо, у соседей металло черепица, то ли покрыта так... короче в дождь грохот, меня бы так не устроило. Из минусов - торцевая планка. При сильном солнце - расширяется и гнется, нужно будет переделывать, может сильно прижал ?
  7. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Понял, что при крепления листа в гребень есть одно важное свойство. Допускается небольшое движение, что при температурных расширениях, очень нужно листу, особенно в продольном направлении.
    Но все-же саморезы с колпачком, потайной головкой и крестом думаю заменить на кровельные с крашенной шестигранной головкой. Одна из причин - мои строители очень затрудняются на высокой крыше крутить саморезы с патай-головкой, потому что они не фиксируются в шуруповерте. Я их понял, когда залез на 12 метров :)
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Год назад покрыл крышу дома керамопластом, 120 кв. м. Крыша угол ската 25 градусов. Крыл один, без помощников. По обрешетке в соответствии с инструкцией положил пленку армированного полиэтилена, потом по ней собственно керамопласт. Положительные моменты: 1. можно ходить по крыше. 2. Ничего не протекает. 3. Есть все элементы (конек, ветровые планки, всё одного цвета).
    Недостатки: 1. Треск крыши при нагревании солнцем и последующем ночном охлаждении вследствие тепловой деформации. Все было сделано, как надо, т. е. отверстия под шурупы были сделаны больше винтов на 3 мм, и все равно трещит, слышно и в доме, и в метрах 20 от него. Может крепко притянул, не знаю. 2. Слегка выгорел цвет, появился сероватый оттенок. 3. Зимой задувается снег через волновой зазор между плоскими крыльями конька и волнистыми листами: https://www.forumhouse.ru/data/xfru...2/112252-1d21ffa67c1cfa90532647c44ad3e6ea.jpg. Если бы не пленка, лежал бы сугроб на чердаке.
  9. zvprok
    zvprok
    zvprok
    Ижевск
    Кто ответит? А как обстоят дела с выгоранием и треском у ондулина, и можно ли тот и другой красить?
  10. iLapa
    iLapa
    iLapa
    Год назад покрыл крышу тетоном (разновидность керамопласта) красным.
    Впечатления:
    1. Монтаж:
    Купил листы "тетон", резал на 3 части под углом 45гр. к плоскости - получается как "черепица тетон".
    Хорошо режется циркуляркой, диск тупится мгновенно (даже видны небольшие искры при пилении), но пилится хорошо и тупым. Но лучше резать алмазным по камню.
    А лучше не извращаться, а купить сразу "черепицу" :)
    Монтаж делал в разбежку. Учитывая толщину 4,5 мм, зазоры между верхним и нижним листом достаточно большие. Весь монтаж делал самостоятельно (около 90м2).
    По крыше можно ходить, упираться коленями, и т. п. достаточно прочен. О прочности чуть ниже.
    Элементы типа конька и ветровых планок, опять же из-за своей толщинны, толщины стыков, и т. п. не очень ровно встают. Ну или у меня руки кривые.
    Крутил черными саморезами, с засверливанием, с фирменными колпачками. Колпачки деревянные, защелкиваются руками с трудом, я защелкивал легким ударом молотка.
    2. Эксплуатация и внешний вид.
    За год немного выцвел. Я бы даже не назвал это выцветанием, а, скорее "стабилизацией цвета". Если при покупке лист имел цвет, близкий к красно-коричневому, то сейчас приобрел кирпичный оттенок.
    Результат смотрится интересно. Нарезка под 45гр. и получившаяся длина 50-60см создает впечатление нестандартного кровельно материала.
    3. О прочности.
    Достаточно гибок при положительных температурах. При отрицательных гибкость снижается, можно расколоть вдоль волны, если случайно пережать саморезом.
    Остатками листов накрыл доски и не закрепил, в результате сильным (метров 20/с) порывом ветра несколько листов (не распиленные) швырнуло с высоты 1,5м. на землю.
    результат:
    часть листов (упавшие торцом или пластью) полностью целые
    еще часть (видимо, упавшие углом) со сколом угла в пределах одной полуволны.
    еще часть (видимо, упавшие на бок) - отломано половина волны (вдоль гребня).
    Далее,
    Лист довольно пластичен. Старается принять форму поверхности, на которой лежит, но не сильно.
    Козырек-навес из листа (сантиметров 70) без поддержки, над сложенными досками (прижат с другой стороны) чуть-чуть подогнулся под силой тяжести, но дальше не гнется (свисает 2 месяца).
    Весной на солнышке (когда еще холодно, но крыша хорошо прогревается) - слышно потрескивание. В остальное время замечено не было. Возможно, на второй год потрескивания не будет.
    Постарался описать объективно.
    Существенный минус, с которым еще не столкнулся - под этот профиль нет элементов оформления дымохода/вентиляционного отверстия. Если кто-то скажет, как правильно и эстетично вывести трубу (кроме как впритык к коньковому элементу) - с удовольствием послушаю
  11. Борисов1965
    Борисов1965
    Борисов1965
    Калуга
    Хороший материал, в прошлом году брат дом покрыл, в этом году я решился и очень доволен. Металлическая кровля была до этого, врагу не пожелаешь, как дождь так бомбежка.
    Так что советую керамопласт, особенно у кого есть возможность самостоятельно сделать монтаж сэкономите прилично денег, да и у бригад интересовался, они тоже не много за монтаж берут.
  12. Борисов1965
    Борисов1965
    Борисов1965
    Калуга
    Не согласен в вами. Ваше мнение поверхностное, либо вам менеджеры конкурентного материала в уши залили что Керамопласт - это плохо, либо вы таковым и являетесь.
    Со многими бригадирами разговаривал по поводу Керамопласта, всем нравится и работы не много и материал прочный. А самое главное мнения людей, которые уже использовали этот материал - положительное.
  13. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    В этом году покрыл крышу своего дома керамопластом, пока что доволен. Понравилось: то что листы имеют небольшой вес, относительно крепкие (можно ходить не ступая на края, бросать но без фанатизма), хорошо пилятся болгаркой, простота монтажа. Не понравилось: дурацкие колпачки туго защолкиваются, на холоде материал становится более хрупким из-за этого мне было не удобно планировать работу на строительный сезон, из-за крыши много чего не успел сделать, не подошёл конёк из за острого угла крыши не получалось его крепить, использовали металические уголки.
  14. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Как то так
  15. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Мастер флеш пока что прикреплён к старой кровле
