1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ну, всё, завёл свой СИП в свой автомат в своём щитке.
    Обжал-таки алюминиевой гильзой (вернее, отрезком гильзы длиной 12мм) фазные жилы СИП 4*16 и завёл в вводной автомат S203 ABB. Обжимал прессом шестигранником, немного обточил после напильником. Перед зажимом в автомат чуть смазал какой-то смазкой, снятой с прокалывающих зажимов ЗОИ для СИП. Зажалось в большее гнездо в автомате очень неплохо - почти не тянется более.
    Гильзы типа таких: ga.jpg , только безродные
    Выбрал именно такой вариант подключения, чтоб не расползались жилы СИПа в прямоугольном гнезде автомата. Вариант всё же не идеальный (так как клеммы в автомате S-серии АВВ выполнены из медного сплава и стали с покрытием), но простой и приемлемый.
    Вариант с использованием ГАМ 16/10 gam.jpg тоже рассматривал, но не решился использовать по двум причинам:
    1-я причина (основная) - внутренний диаметр гильзы под алюминий 16кв.мм. очень велик - около 6мм (зачем тогда как 16кв. обозначать? :faq:) вместо требуемых 4,8мм;
    2-я причина - не слишком много места в щитке выше вводного автомата.
    Ну, а вариант с НШВИ забраковал @Avs7153.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    я прекрасно зажал алюминиевый СИП в такой гилзье, и что значит очень велик?
    может быть у вас провод меньшего диаметра?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Между диаметрами 6,0 и 4,8мм разница на мой взгляд реально велика!
    Измерения жил СИПа штангенциркулем и расчёты показали, что провод имеет площадь поперечного сечения как раз около16 кв. мм. Хотя некоторые проволочки из всех семи были явно не круглые - может, дело в их деформации (вследствие плотной скрутки), и, как следствие, меньшем диаметре пучка. Или из-за некруглости была ошибка в измерениях. Если бы все семь проволок в Сипе имели диаметр по 1,7 мм, то весь пучёк был бы диаметром 5,1 мм (S=7*1,7*1,7*3,1416/4=15,9 кв. мм.), а реально пучёк плотно лезет в НШВИ2 диаметром 4,8.
    Ладно, не так важно, дело сделано.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот фото процесса и результат.
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    ПГРс-70 КВТ с обжимом шестигранником - конечно мощный пресс, но есть клещи с трапецеидальной опрессовкой, типа haupa, и ничего не надо обтачивать, ухудшая обжим.
    Или качество будет другое? Выбираю инструмент, но не определился, да и шестигранник -специфичный обжим, не везде потом понадобится...
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Обжимал тем, что имелось в наличие у знакомых электриков. Обтачивал после обжима - совсем немного, в основном на углах. Вряд ли ослабил обжим.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я вот думаю весь сип тоже гильзами в модульные автоматы ставить и даже при заводе в дом соединять с ввг-нг гильзами, а не орехами, чтоб по фэншую было. Только таких полезных знакомых
    не имею:)
    Я смотрю, в альбомах по сипам есть картинки ввода через стену в пвх трубке, даже есть картинки, где сип заводят напрямую в дом...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не поняли мысль)
    Посмотрите, что есть для СИП из наконечников)
    А этот 120-ый позволяет сделать переход через гильзы пусть с 16мм.кв. или 25 мм. кв. СИПа, хотя бы на 10мм.кв. медь, с которой уже проще.
    А разница в цене между прессами - прим. 1000руб.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Что-то я вашу мысль не уловил.
    ПГР (с), и 70, и 120 используется для обжима соединения (алюминия, 16 мм2)+(медь,10 мм2).
    И в том, и в другом, требуется смена матриц, с 25 на 10, только я не понимаю, почему матрица 16
    не используется для люминия, 16 мм2, не хватает усилия?
    Но 120 дает пресс 8 тонн...
    На рисунках таблицы матриц группируются сначала по металлу,
    а для каждого металла: сначала для 70-ого, потом для 120-ого.
    Все рисунки взяты из паспортов инструментов.
    ГАМ.PNG ПГРс-70 алюм.PNG ПГРс-120 алюм.PNG ПГРс-70 медь.PNG ПГРс-120 медь.PNG
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы почитайте и посмотрите, какая арматура -гильзы, зажимы идут для СИП. Вот те гильзы может обжать только 120-ый, у него спец. матрицы комплекте, а колхозить можно и 70-м
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Т. е. для сип не подойдут обычные гильзы ГАМ 16/10, надо брать фирменные сиповские?
    Для фирменных гильз и наконечников сип используются матрицы Е140 и Е173, обозначение для фирменного дорогущего пресса.
    Для пгр (с) 120 какие соответствующие матрицы подойдут?
    Посчитал нужные площади шестиугольников - матриц, для Е140 - 170 мм2, для Е173 - 259 мм2.
    Нету таких матриц в простом ПГРС 120.
    А для клиновидной опрессовки наконечников, 6, 10 мм2, какой надежный, "без переплаты" инструмент можете посоветовать?
    Нашел, не смотря на вашу помощь:) Память вам изменила...
    Это спец. модель пресс гидравлический ручной ПГРс-150 СИП (КВТ) с тремя сиповскими матрицами.
    Инструмент специфисеский, для "электрика для себя" на один раз.
    А почему обычные гильзы ГАМ не подойдут? Для улицы и щитка в трубке с термоусадкой клеевой...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да попытка не пытка, но если нет оф. рекомендаций - колхозинг).
    ПК35y и ПКГ50 посмотрите. Да, они разные.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нашел народные инструменты для обжатия сип: пресс механический КВТ ПМ-150 СИП.
    Цена в районе 2.6 рубля.
    По поводу усилий требуется предварительная сдача ГТО? :)
    Большое спасибо, а на ваш профессиональный взгляд, для расключения в распаечных коробках
    какой инструмент обжима популярен среди электриков?
    Чтобы наряду с надежностью соединения было удобство подлезть инструментом...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше сварка с пайкой), а так ПК35у подойдут до 2,5мм.кв. наверное, при обжиме гильзы два раза.
    Некоторые и 70-ый используют. В общем кто во что).
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это КВТ?, а то эта аббревиатура и у др. производителей есть...
    А чо попроще не предлагаете, разорить хотите? :)
    Например, пресс-клещи КВТ ПК-16, особой разницы не вижу для наконечников ПВ-3.
