1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Для ПВ3 подойдут, для ПВ1-нет)
    Читайте внимательно описание тех же 16-х и 16у, и 35у
  2. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Изучив ветку, понял, что лучше гильзы Al-Cu и в автомат, сам бы сделал себе так, но нет времени искать гильзы и обжимки в том провинциальном городе, где нахожусь. В местных магазах такого нет. Все тупо суют СИП в автомат без смазок\зачисток.
    Возникла идея сделать так. Металлический ящик есть старый советский толстостенный, с монтажной плитой все как надо. В него вставляю пластиковый бокс пломбируемый с окошками для автоматов. В него ставится однофазный счетчик меркурий, 2р автомат и остается еще куча места. Так вот СИП 2х16 заводится в пласт. бокс, и через 2 (два!) прокалывающих зажима каждая жила соединяется с ПВ1 10мм2. Медь в автомат, с автомата на счетчик и т. д. Места хватает, два зажима на сип и ПВ1 компактно друг возле друга находятся. Итого в боксе 4 зажима - 2 на фазе, 2 на нейтрали. Два, потому что соединение будет необслуживаемо, подтянуть лишний раз через какое-то время не получится, а так получается большая площадь контакта и двойное резервирование.
    Вопрос в том, как на это посмотрят электрики? Нет ли принципиальных нарушений норм каких-либо?
    Благодарю за ответы.
  3. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Вот чего получилось в конечном итоге: на алюминии паста кварцевазелиновая, предварительно зачистил щеткой IMG_20150626_185039.jpg IMG_20150629_131200.jpg Трубка термоусаживаемая с клеем 12 к 4 IMG_20150629_142817.jpg IMG_20150629_171157.jpg IMG_20150629_183319.jpg
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот смотрю на фотки и думаю... а ведь можно предположить, что при прямом подключении сипа контакт был бы лучше.
    При затяжке клеммы СИП расползется и полностью заполнит пространство контакта. В результате получится много контактных точек, практически по кругу. Ну а медные наконечники при затяжке так не расползутся, поскольку медь менее текучая. Значит вероятно, что итоговая площадь контакта будет меньше.
    Ну а повторную протяжку нужно делать при обоих вариантах. Винтовой зажим к этому обязывает. Вот только не получается из-за пломбы.
    Впрочем, это только предположение...
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    В вашем случае могли бы не запихивать PEN сип под пломбу. 3ф счетчику пофиг на него. В форуме куча тем с примерами неопломбированного нуля на 3фазке.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Неопломбированный PEN и на 3ф дает возможность для злоупотреблений. Поэтому сбыт может отказаться принимать, если есть возможность отключения 0 от счетчика без срыва пломб.
  7. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Добрый день!
    Нужно обжать ГАМ 16/10 в рекомендациях предлагают матрицы 10 для меди и 25 для Аl
    Почему так? Почему для Al не предлагается 16я матрица?
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ерунда какая то... Что за рекомендации такие?
    Если ГАМ 16-10 то и обжимать его надо 16 и 10 матрицами.
    В любом случае после обжатия - попробуйте покрутить ГАМ обжатый на проводе. Если есть хоть малейший намек на люфт - попробуйте дожать матрицей меньшего номинала.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Наверное стоит на практике попробовать и тогда вопросы отпадут
  10. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Спасибо. Рекомендации вот тут https://kvt.su/filemanager/download/795/
    На 4 странице
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @CrRobin, насколько я понял Al предлагают обжать большей матрицей поскольку стенка гильзы толще.
    я обжимал 16 люминя матрицей на 25 - все отлично
  12. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Тоже обжимал 16мм2 алюминия матрицей на 25, она (гильза) чуть толще медной.
  13. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Можно здесь спрошу. Изучение темы ввода в дом электричества выдало 2 противоречивых мнения. Либо СИПом напрямую внутрь дома либо с переходом на медь на фасаде. Причем с точки зрения правильности вроде бы обе стороны правы. Очень напомнило мне это бесконечный спор автомобилистов про использование 92го или 95го бензина на автофорумах. Сам больше склоняюсь СИПом напрямую в дом, ибо считаю, что кол-во соединений наоборот уменьшает надежность. В этом споре есть вообще какой то перевес?
    ПС. Ящик со счетчиком за пределами участка на трубостойке.
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Есть на этот счет мнение известного на форуме профи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194047/reply?quote=14007497 и далее несколько постов.
    Меня он убедил: буду вводить СИП напрямую в дом, метр-полтора в штрабе (ни чо ему там не будет),
    и уже в боксе на рубильниках переход на медь.
    Это и эстетика: нет на фасаде пучков проводов, и надежность.
    Правда поторопился прикупить инструмент ПГРс-70 для обжима сипа. Теперича думаю, где его пользовать.
  15. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    @A1ekc, спасибо за мнение, а ссыль правильная, меня почему то отсылает не туда куда надо?
