1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, это фотки с одного пожара. Щит стоял на втором этаже, из-за того что СИП имеет горючую изоляцию он загорелся рядом с автоматом и стал гореть по всей длине, СИП был проложен под сайдингом. Если бы был нормальный кабель, хотя бы типо ВВГнг, то такого бы не было!, кабель бы дымился, вонял но не загорелся бы!
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Кто то может что либо сказать про Наконечник механический Cu АММН 16- 70
    (ИЭК)? Можно ли с его помощью делать соединение провода СИП 16 с автоматом?
  3. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @polanka18, Если автомат в литом корпусе - то можно.
    Но возможно придется рассверлить отверстие в наконечнике.
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Судя по картинке там уже есть отверстие...Чего еще сверлить?
  5. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @polanka18, РАСсверлить.
    Отверстие в наконечнике может оказаться меньше, чем отверстие под болт в клемме автомата.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Прочитал всю ветку и сделал вывод: "горе от ума".
    Даже начал напрягаться и мысленно искать где найти прг-70.
    Ответ на вопрос, кмк, Наблюдатель дал вполне доходчиво вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @A1ekc, @patentex
    При применении СИПа надо учитывать способы прокладки проводов.
    СИП не загорится, если он замурован в штукатурку. Если же СИП проложен открыто, то надо обязательно применять металлическую трубу. Причем, толстостенную. И обязательно ее заземлять, поскольку СИП - это провод в одинарной изоляции.
    Еще больше внимания надо уделять качеству монтажа. Пожары были и, к сожалению, будут. И причины очень разные. После пожара трудно установить истинную причину. Может это провод загорелся, а может корпус автомата... может вводной кабель, а может перемычка...
    Любопытно, что вокруг стоят многие тысячи домов, где ввод в автомат выполнен СИПом. Практически на каждом столбе есть. Однако почему-то не встречается столбов, почерневших во время горения СИПа.
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Смысл в заземлении трубы? Если вдруг, каким то чудесным образом будет повреждена изоляция фазового провода, то он замкнет на заземленную трубу...если труба не будет заземлена, то кз не произойдет...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    кз не произойдет, автомат/узо не сработают, труба будет терпеливо ждать пока ее кто-нибудь потрогает
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    при хорошем заземлении должно сработать...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы только что пытались понять смысл заземления трубы и рассуждали, почему этого можно не делать.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    без заземления...
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вообще-то провода и кабели надо применять по назначению, а не городить непонятные конструкции.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Золотые слова ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильная мысль. Только смысл этой фразы вывернут наизнанку и в таком вывернутом виде качует из темы в тему, из форума в форум.
    Правила требуют соблюдения безопасности при косвенном попадании под напряжение. Либо двойная изоляция, либо дифференциальная защита, либо заземление проводящих частей.
    Как правило, перед СИПом нет УЗО, СИП не имеет двойной изоляции... остается только заземление проводящей части конструкции.
