1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @Иванов Костя, какой фразы? Вы начали учить людей плохому, т. к.:
    1. Провода надо использовать по назначению.
    2. Ваш способ гораздо сложнее и дороже в исполнении.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот этой фразы :" Провода надо использовать по назначению".
    Какой мой способ? В данной теме я не способы продвигаю, а рассматриваю возможные варианты. Сложно и дорого? А Вам как надо?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Мне надо правильно. И если СИП не предназначен для прокладки в помещениях, то и не надо его туда совать ни голяком, ни в трубах.
    А пассаж
    просто шедевр.
    Вы предлагаете использовать провода не по назначению? (именно так я понимаю ваши слова). Круто, особенно при подписи под аватаркой.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да не обращайте вы внимания на Костю. Он что только с СИПом не делал! Даже в землю закапывал. ...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очередное подтверждение того, что смысл вывернут. Вы неправильно понимаете мои слова, но ответа на вопрос похоже не ждете, поскольку дали оценку не дожидаясь ответа.
    А вот это вранье. В землю не закапывал. Проложить в трубе и проложить в грунте - это разные вещи.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, вы еще про кротов вспомните. С их постоянной потребностью грызть броню кабеля.
    зы. Сами ваши мысли о том, что есть универсальный провод/кабель (неважно его название), который можно использовать где угодно и для чего угодно, должны внушать опасения не только мне.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про кротов помню, а они тут при чем? Когда я упоминал кротов, то советовал делать воздушный ввод в дом, а не подземный. И совет не содержал привязки к марке кабеля.
    Вот с какой целью Вы приписываете мне какие-то несуществующие домыслы? Какой универсальный кабель?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы бы перечитывали иногда то, что пишете. И поймете, надеюсь, что это не домыслы, а суть ваших комментариев. М. б. вам следовать простому правилу: "Лучше меньше да лучше" (с)? :aga:
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Столько шума...
    К сведению, @Иванов Костя обычно дает советы из исходных условий вопрошающего и лишь с одной целью: минимизировать риски.
    Похоже, кому-то он наступил на больной мозоль:)
    Чо-то я не слышал от его аппонентов ни одного практического совета и предложения, одно критиканство...
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Похоже проблема не стоит выеденного яйца...Ну нет у СИПа второго слоя изоляции, ну и что? Дополнительная пластиковая гофра решает вопрос. Особо боязливые могут еще дополнительно одеть металлорукав бОльшего диаметра. Нужно голову включать...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно, и не пихать СИП куда попало.
    Для прокладки в земле в трубе в любом случае надо применять кабели, а никак не провода.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы Вы озвучивали суть, то Ваши тексты были бы более конкретными. А пока Вы просто мутите воду. И здесь действительно не помешал бы Ваш последний лозунг.
    Подобные разговоры отнимают много времени и сил. Предлагаю весть беседы по делу и с конкретикой.
    @Pirmid, Вас это тоже касается. Хватит трепаться. Отвечайте людям по существу, а свои отзывы и комментарии оставьте себе.
    Чтобы уйти от нелепых обсуждений, сразу Вам предлагаю дать свой ответ на конкретный вопрос: Как выполнить ввод воздушки в дом. Пожалуйста, указывайте конкретные марки проводов или кабелей, указывайте конкретные вспомогательные элементы и т. д.
    Вы, наверно, плохо представляете себе процесс монтажа и требования нормативов.
    Да, СИПу можно добавить вторую изоляцию, но это избавит только от необходимости ЗАЗЕМЛЯТЬ металлическую трубу. От металлической трубы пластиковая гофра не избавляет.
    Вот теперь прикиньте как выглядит на практике Ваше утверждение... Чтобы не заземлять трубу, надо надеть на СИП гофру, а потом запихать все это в металлическую трубу.
    Я бы не стал таким делом заниматься. Ни с яйцом, ни без яйца.
    В чем разница, брат? (С)
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Уже сделал, на удивление получилось довольно аккуратно...Пластиковая гофра, потом на размер больше металлорукав. Заземлять трубу я вижу один смысл - что бы во время грозы электрические импульсы не выбивали УЗО...Больше смысла нет...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Досконально прочувствовать разницу между проводом и кабелем можно, изучив специальный ГОСТ номер которого я не знаю. Хотите - ищите и изучайте. Только от этого СИП кабелем все равно не станет
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По Правилам металлорукав не подходит. Нужна толстостенная труба. Повторюсь, это по Правилам. А по жизни каждый делает на свой страх и риск.
