1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga: Друг мой, разницы НЕТ!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А все-таки,
    "Как зажать Сип-16 в автомат"? :)]
    С учетом борща и кориолиса.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Молча. :)]
    Можно гильзой обжать, а можно и так засунуть. Правда тогда чаще придется проверять затяжку, хотя у меня например лет за 10, с контактами все нормально, хотя сип без гильзы.
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Какой ток идет через соединение?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не считал. Я СИПом блок-контейнер запитал в которой белорусы жили. Автомат на 20, плита на 4 конфорки, киловатный конвектор, ИК на 0,6, плюс свет, плюс варил сварочным трансом мощным.
  6. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Такой же вопрос возникал: как зажать?
    рискнул купить медноаллюминиевые наконечники ДТЛ производства ИЭК и получилось!
    делаем так:
    - берем автомат, опять же ИЭК серии 29 - там есть пазы под шину,
    - сжимаю автомат струбциной и сверлом на 10 рассверливаю пластик - чтоб можно было выкрутить полностью винт,
    - наконечник ДТЛ-10, надеваю на сип-16 с вазелином и обжимаю. если у вас толстый сип - то можно чуть рассверлить гильзу наконечника, мне не потребовалось, вошло плотно,
    - ну и понятно зажимаем обжатый сип в автомат.
    Преимуществом вижу, что наконечник прижимается к пластине контакта, а не к подвижной клемме.
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Полностью выкрутить винт, чтобы убрать подвижную пластину в автомате?
    Алюмомедные гильзы с плоским на выходе контактом?
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Винт выкрутить чтоб потом вставить наконечник и в его отверстие вкрутить винт.
    автоматы 47-60... зажимаем как на картинке напрямую к контакту
    тут ошибся, автоматы серии 47-60, у них есть пазы для шины.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А автомат не развалится из- за рассверливания?
    Задеваются сверлением перегородки жесткости, по краю идут оси пружинок клавишного механизма.
    Ведь там ничо лишнего, чтобы пустить на стружки, нет
    Сама идея интересная, но мне, в моем случае, жаль авв-шные автоматы дырявить...
    А люминий проводов перед смазкой и обжимом щеткой натирали?
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Я рассверливал только верхние контакты и только автоматы иэк 60 серию, на изображении видно что при рассверливании на 2 мм ничего не нарушается, только убираем наплывы не дающие выкрутить винт.
    нет. при обжиме гидропрессом думаю обеспечивается достаточный контакт
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А зачем смазывали? Смазка диэлектрик, наносится после сформировавшегося контакта, как защита от окисления, или при сварке, пайке заранее, где выжигается в процессе и не ухудшает контакт, но служит опять же временной защитой от окисления контактов.
    Как я понимаю...
  12. dioldi
    dioldi
    dioldi
    ну... я понимаю по другому.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Есть еще токопроводящие смазки, но вазелин таковым не является.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как обычный провод - без гильз и наконечников.
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Автомат под опломбировку. затянется ли и не прослабнет в процессе эксплуатации?
    да и к чему вся эта тема на двадцать страничек, если все так просто.
    в зажиме автомата миллиметров 6-7 провода зажимается. без теории - мне представляется субъективно мало.
    может если на 16 А и прокатит, то как в моем случае до 55 А - опасно.
    текучесть у алюминия высокая опять же, и провод СИП не моножила.
    пусть лучше так, не думаю что переходное наконечник-СИП + наконечник-АВ - будет больше чем просто зажать провод. кстати там еще будет переходное сопротивление клемма-винт-контактная пластина... а тут наконечник к ней напрямую прижат
