1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно сделать небольшие отверстия (под отвёртку) в пломб. накладке, для профилак-й протяжки:).
    Действительно...
    СИП - алюминиевая (причём сплав) катанка высокой плотности. Это неправильный люминий:).
    Разница в микроомы неизвестно в чью пользу... Однако способ зажатия СИПа "напрямую" возможен только для "правильных" стальных (калёных) клемм с овальным профилем. Реально контакт провода подпружинен самой её конструкцией. Поэтому периодическая протяжка тут по сути лишняя.
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Овальная насколько мне известно - только подвижная часть контакта, ответка плоская.
    да и про отверстия в боксе пломбируемом для протяжки - мне представляется не пропустят, потому как возможно хищение.
    так можно и на крышке счетчика дырок навертеть, якобы для протяжки, а потом отвинчивать фазу в обход учета, то же и с АВ.
    не - не пропустят энергосбытовцы.
    хуже - лучше, тут вопрос личного спокойствия, мне представляется что мое соединение надежней, основательней что-ли... кому-то будет СИП напрямую зажатый внушать уверенность.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно...
    А зачем что-то отвинчивать? Есть прокалывающие зажимы:close:...
    Весь узел работает в комплексе. Потому и 20-ть страниц...
  4. dioldi
    dioldi
    dioldi
    есть. но нарушение изоляции до прибора учета - автоматом приведет к рассчету по установленной мощности - с момента последнего посещения и осмотра контроллером энергосбыта...
    ...а это за пол года - год, может и 100 тыс руб стрельнуть... лучше не надо.
    кстати знаком с практикой энергосбыта - если выявляют неучтенку, то как то внезапно теряются все акты проверок... и насчитывают за максимально возможный период
    раньше было если все в порядке - контроллер сам составлял акт и потребитель его не видел и не получал.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так я не призываю...однако иногда в щитах ТАКОЕ наверчено...кстати как раз из-за этих зажимов. Мозги у электрика закипят, а уж у контролёра тем более. Ладно ... отдохнём пока.
  6. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Вы знаете я как раз поднимал эту тему месяц назад.
    Вот самый разумный совет:
    Соединения осуществляются с помощью изолированного
    ответвительного зажима ЗОИ 16-70/1,5-10.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339163/
    Планирую так сделать. К сожалению, если крепить СИП к автомату, нарушается контакт со временем и он (автомат) начинает греться и его выбивает.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вероятно пропущено слово...
    К сожалению, если хреново крепить СИП к автомату, нарушается контакт со временем и он (автомат) начинает греться и его выбивает.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще на эту тему есть хорошее решение, о котором я не раз упоминал на этом сайте. Это изолированные адаптеры серии EP 35-16 и EBCP 35M-25 (производитель - французская компания MICHAUD), которые специально предназначены для таких случаев:
  9. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Ну или вместо модульного автомата использовать в литом корпусе, к нему то через наконечники спокойно СИП можно приболтить, но при этом не забывает, что СИП не предназначен для прокладки внутри помещений.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
  12. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Для ввода СИПа в ЩУ использовал медно-алюминиевые наконечники типа ТАМ. Обжимал шестигранником с добавлением смазки УВС. СУПЕРКОНТ. Далее на болтах заводил в автомат в литом корпусе. Проблем нет.
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А в чем их преимущество (литых) от обычных автоматов, помимо изолированности, а именно в плане надежности контактов? Увеличение площади контактов? На болтах заводил, в смысле зажимал болтами АВ?
  14. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Надёжность их оправдана при применении на большие токи, т. е свыше 50 ампер,
    Если на модульке зажимать проводок 25 мм. кв. то как то не особо надёжно он там смотрится, да и если затягивать сильнее, то можно боковую стенку выломать, а если СИП не обжатый тудой запихать, то со временем это место контакта начинает подгорать, тут уже замена автомата, не забываем также про человеческий фактор (протягивания контактов, кто на практике делает мало, да и если его ещё опломбировали, тем более).
    А так конечно в литом корпусе дороже обходиться, но при этом надёжность повышается в разы!
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    В комплекте к литым автоматам обычно идут контактные пластины к которым можно спокойно приболтить наконечники
