1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Ещё у таких автоматов есть возможность регулировки расцепителей
  2. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Показатели надежности АВ в литом корпусе много выше АВ модульного типа. Для вводного АВ, который пломбируется сбытом, это один из определяющих факторов. Мой АВ переваривает сверхтоки 10 кА, тоже для вводного полезно. Модульные на 10 кА тоже есть у некоторых производителей, но там ценник сопоставимый. Купил дополнительно вводные клеммы на болтах, но они показались неубедительными, не стал использовать. Поэтому обжал СИП в комбинированный наконечник со смазкой и под болт с гровером непосредственно на выводы АВ. Зовут его ВА04-31Про, стоит 2 тыр. @Pirog77, @Pirog77,
  3. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Есть такие АВ. Немного дороже. Однако для вводного автомата это лишнее. Мое мнение - в ЩУ, особенно если он стоит на улице на столбе/трубостойке, не должно быть ничего лишнего. У меня стоит АВ-ПУ-АВ. Вся дифзащита только в доме.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот на выходе АВ нафиг не нужен, а нужно селективное УЗО 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА, которое помимо защиты кабеля до дома, в частности от утечек, выполняет ещё и противопожарные функции.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    которое тянет за собой необходимость обогрева щита :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бред! :nono:
  7. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Это вопрос религии и не только. Четырехполюсный АВ на выходе крайне полезен, если у Вас непонятная сеть, опоры без повторного заземления и качественно сделанное заземление системы ТТ в доме. А УЗО штука достаточно капризная, требует особого к себе отношения в части климатики. Если у Вас подземный кабель от ЩУ до ЩР длиной в сотню метров или нечто подобное, тогда за УЗО в ЩУ имеет смысл бороться. Во всех других случаях это лишнее, а селективное по времени срабатывания УЗО - вовсе развод на деньги. А вот как минимум двухуровневая дифзащита в доме/на участке и хорошая земля - залог безопасности родных и близких.
  8. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Вовсе не бред, а суровая правда жизни.
    Комплектующие изделия должны применяться в соответствии с ТУ на них. При этом применение КИ в условиях и режимах, не предусмотренных ТУ, не допускается.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pirog77, на УЗО в значке "снежинка" указана цыферка с минимальной температурой работы данного аппарата .
  10. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    @max68.2011, минимальная температура критична только для пластика. А вот «побочные болезни», как то: повышенная влажность, неоднократный переход через точку росы при термоциклировании в течение суток и др. надежности системе защиты от поражения эл. током не добавляют.
    К слову, монотонный климатический режим как при +20°C, так и при -20°C является нормальным.
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Задал поиск и сразу нашел поскромнее ценник: 1.6 тысяч. Дороговато для улицы.
    У меня 2 ввода и 3 вывода, и все СИП-ом с тремя фазами и нулем. И все это хозяйство под пломбу на внутреннюю дверь ЩУ. Тоже озадачен надежностью и без возможности подтяжки контактов.
  12. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    @A1ekc, нет сейчас таких цен... И не все так просто - к нему еще нужен комплект крышек под опломбировку, стоил 500 рублей.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Купил ящики по 1.1 тысячи, Там вся лицевая часть закрыта наборными пластиковыми фальш панелями с ушками для пломбировки. Поэтому буду делать все добротно, ноль вход и выход, например, сажать на медную шину. Меня напрягает только люминий сипа на фазных соединениях, и только потому что до фига: 2 входа и 3 выхода.
  14. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Ящик на заказ за 2,3 тыс., толщина металла 1,2 мм, две двери, внутренняя с окошком, запирается на внутренний замок. IMG_2126.JPG
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Там не металлическая 2-ая дверь, а пластик. насадки под болтики с ушком на всю лицевую часть ящика, могу дать ссылку.
