1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Sil375
    Sil375
    Sil375
    Спасибо. Вот, нашел описание:
    Для алюминия, наверно плохо, что там 70% меди.
    и похоже, её только большими банками продают.
    Вот в тюбиках есть "Контактная электропроводящая паста КВТ" 100г
    один из пунктов описания:
    сколько там процентов меди - умалчивают :)
    Насчёт двойной затяжки контактов - как я понял, сначала надо весь щит собрать
    и провод спуска тоже снизу в щит заранее подключить, ещё без напряжения,
    а уже потом звать комиссию. А сверху, чтобы орехи закрутить, они потом свою линейную бригаду отправят, наверно не бесплатно, так?
    Не будет же комиссия при приёмке контакты в щитке откручивать.
    Особенно если там будут торчать красивые разноцветные мини-зонтики :)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Теоретически - пофигу.
    И производитель говорит о том же.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Подтверждаю) 2ю неделю тяну) а они все тянутся)
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня электрики в СНТ завели СИП прямо в автомат. Пол-года все было нормально. Потом начал временами пропадать свет. Начал разбираться - дошел до автомата - (съезжу на дачу - сфоткаю) - контакт в автомате обгорел конкретно. Вся проблема в том, что алюминий даже в СИПе "плывет" со временем, контакты постоянно надо подтягивать. В общем, я купил два переходника с СИПа на медь, два куска медного одножильного провода (изолированного) примерно по 25 см, и эти куски уже завел в автомат. Думаю так будет надежнее.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Перечитайте мой пост прямо перед вашим. ВНИМАТЕЛЬНО. ВЕСЬ. :hello:
  6. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Подскажите точную номенклатуру, как это называется? Думаю тоже как бы ввод СИПом сделать. Много места весь переход занимает (хотелось бы всё в ящике сделать)?
    Как я понял, главное — чтобы соединение алюминий-медь было герметизировано. Орехи или гермитичные наконечники под болт вроде бы это обеспечивают. Но можно ли это сказать о механических зажимах со самосрывными головками 1.jpg ?
    Насколько надёжно будет соединение, если в них с одной стороны засунуть СИП, а с другой — медный провод для ввода в АВ/шины щитка? И чем это будет лучше всовывания голого СИП в клемму, ведь и там, и там, проводник просто прижимается болтом? Родные оконечники под болт не очень подойдут к обычным АВ с неболтовым креплением…
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну и на засыпку, а чё никто не лудит концы СИП-а? Главное флюс позабористее.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, нормальный вариант. В прокалывающем зажиме СИПа площадь контакта уж точно не больше.
    Напихать туда смазки, чтоб не корродировало... (правда, потечёт при нагреве термоусадки)
    Непрактично, потому и не делают.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Да не прекрасно он там зажимается. Как и любой многожильный провод.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Штатных вариантов у сипа не много.
    Есть наконечнк CPTAUR
    Для него придется использовать автомат "под винт" или рубильник.
    Я так сип 70 завел в ктп.
    для сип 16 это немного громоздко выглядеть будет.
    Можно попробовать с помощью гильзы MUPB (ГИА) перейти с сип16 на многожильную медь 10, которую с гильзой завести в автомат.
    Эти гильзы и наконечники опрессовываются только сиповским инструментом.
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А как зачистить СИП 4×16 подручными средствами?
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не понял вопроса!
    что значит как зачистить?
    ножом! направление как стружка, вдоль ниток
  13. Виталик1985
    Виталик1985
    Виталик1985
    Урал
    Как только люди не извращаются! Возьмите типовые тех. условия там написано СИП - вводной коммутационный аппарат (указывается ампераж) со шторками - прибор учета - далее на усмотрение барина но желательно вводной автомат в дом. ВСЕ. никаких наконечников, гильз, а потрачено как минимум несколько часов драгоценного времени на написание сообщения, покупку всякой БЕСПОЛЕЗНОЙ ерунды и возможно ожидание ответа :faq:
  14. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Обжимал сегодня СИП 16. Использовал обычную алюминиевую гильзу (разделил её на три части для каждой фазы). Пресс-клещи, а потом отформовал напильником. Работы 15 минут на 3 фазных провода. В автомате сидят идеально.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Влезет ли СИП 25 и 35 в АстроУзо на 63 А?
