1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, наверное Вы правы, почти 3 года всё в порядке и по идее при постоянном контроле ничего не может случиться.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @dim70, не делом, так словом :pioner:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Модель вводного автомата? Чем опрессовывать будете?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    SEZ PR62 B32
    Вот за советом и пришёл.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. обычная модулька, сечение присоединяемых проводов до 25 кв. мм.
    Даже если СИП 16 квадратов после опрессовки алюминиевой гильзой эта конструкция просто не влезет в автомат. Поэтому не забивайте себе голову.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    2:0 в пользу "оставить как было":). А если алюмомедной гильзой?
    В медяху запрессовать одножильную медь чтоб "забить", ну а в люмишку соответственно СИП.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко. Только не забудьте термоусадкой потом заизолировать. А перед опрессовкой прикиньте радиус изгиба СИП в щите, надеюсь Ваш щит позволит это сделать.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра прикину, если что есть второй вариант "оставить как было" ,тоже вполне работоспособный как выяснилось. Благодарю душевно @Traks, @Rumato, :hndshk:.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно. Взял автомат, замерял, 7мм получается.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно попробовать придать медной части более-менее квадратную форму с одной выпуклой стороной (вроде как у SEZ нижняя часть клеммы полукруглая), ну ещё слегка напильником поработать...:no:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А если 2мм с диаметра на токарном аккуратно, не сильно прослабим гильзу? Всё равно такой длины медная часть не нужна или колхоз получается? Да у SEZ нижняя-тыльная часть клеммы имеет небольшой полукруг.
  13. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Вы простите сколько щитков то собрали и повесили? Сип 16 квадрат зажимается в любую модульку отлично. К чему эти извращения с опрессовками?
    Если у вас огромные токи, то ставьте нормальное ВРУ на болтовых соединениях - все проблемы разом отпадут.
  14. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    каким образом?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фантазиями на воспоминаниях же!
    Эх, славное тогда житьё-то было...:aga:
