1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Futu8, чота я отказываюсь понимать ситуацию. Спасибо мне за сообщение "нарисовали", и тут же, цитируя это же сообщение, в хамской манере - давайте меня жизни учить. Что к чему?
    я собрал один щиток. фото его в этой теме - есть что сказать по сути, увидели ошибки - ну укажите на них... а так, зачем, воздух волнуете. покажите свои правильные щитки. расскажите как надо.
    на вопрос зачем: для своего личного спокойствия - считаю что обжатый сип, и посаженный под винт, с большой площадью контакта и из цельной меди - НАДЕЖНЕЕ - чем 7 мм СИПа, многопроволочного алюминия, круглого сечения - зажатого в, непонятной формы, клемму автомата, без возможности протяжки соединения, т. к. автомат пломбируется.
    у меня не огромные токи, у меня до 55 А 1 фаза и автомат на 40 А 2P
    Раз уж взялись советовать, посоветуйте автомат на 40 А 2P под болтовое соединение с наконечником.
    И еще: хотелось бы услышать, чем так плох мой вариант? что я прям чувствовал ваше негодование, им вызванное.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, физически СИП зажимается в любую модульку действительно без проблем.
    НО.
    Посмотрите на материал клемм этих АВ, и выбор сразу сократится. :aga:
    Химических (электро-химических) процессов еще никто не отменял. :no:
    И проблемы совместимости СИПа с клеммами АВ действительно есть.
    Так что давайте смотреть на эту проблему более реально, поэтому и приходится его опрессовывать.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну парни, ну опять начали холивар, а про RTFM забыли. Вот, пожалуйста: http://www.ort ice. ru/docs/datasheets/SEZ/SEZ_Modul'nye_avtomaty.pdf страница 4,
    Алюминий в эти автоматы зажимать МОЖНО! Все, какие вопросы то? А чтобы не было ослабления зажима, нужно применять специальные технологические приемы по подключению алюминиевого провода. Страниц десять назад в ЭТОЙ САМОЙ теме было описано.
    P. S. после ссылки удалить пробел. А то эта дурацкая система не дает дать прямую ссылку на файл в сети, а когда загружаешь файл, орет, что он слишком большой.
    P. P. S. Что с цитатами творится такое?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК. :hndshk:
    Вопрос больше не обсуждается, холивара не будет.
    Действительно нет абсолютно никакого смысла раздувать из мухи слона. :no:
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    спасибо.
    нет ли у вас RTFM на монтаж СИП провода. интересно глянуть, можно многожильный СИП напрямую в автомат.
    ваш RTFM, как я понял для автоматов и в нем нет оговорки - моножила или многожильный. там только материал алюминий совместим с клеммами автомата.
    скажите - вы когда щитки собираете - допустим ПВ3 - вы гильзуете концы НШВИ?
    ...а если гильзуете - то зачем?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не знаю, смогли ли вы перейти по ссылке, но там же на третьей странице указано, что к автомату можно подключить проводники от 1,5 до 25 квадрат без указания класса гибкости. Я это расцениваю, что класс гибкости не имеет значения для этого автомата. Во вторых, не смотря на то, что жила СИП состоит из нескольких проволок, она считается класса гибкости 1, то есть в этом ключе она рассматривается как монопроволочная. Допустим, кабель ВВГ после некоторого сечения так же выполняется малопроволочными жилами. Но они считаются как однопроволочные.
    Чаще всего гильзую. В основном для красоты и СОБСТВЕННОГО УДОБСТВА. А так же в последнее время просто для того, чтобы начитавшиеся форумов клиенты не задавали лишних вопросов. Т. к. подовляющее большинство модульных аппаратов позволяют подключать провода без гильзования любого класса гибкости. Но МНЕ удобнее гильзовать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Получается гораздо аккуратнее. ;)
    Очень большой плюс при обжатии 2-х проводов в наконечнике. :super:
    Можно формовать наконечник разной формы в зависимости от нужного подключения (клемма АВ, всевозможные шины и т. д.) где нужно обеспечить максимальную площадь контакта и избежать повреждения жил провода.
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    то же самое подразумевал: разрыв, излом, расплющивание, скручивание, текучесть - гильза от этого может уберечь.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На меди? В клемме специально обученного аппарата? Я вас умоляю...
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    я говорил про СИП в автомат. и тема про СИП в автомат. и если ставят гильзы на медь от повреждений, то алюминию сам доктор прописал
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Медные. Угу.
    Короче. Кто хотел, тот услышал. Кто хочет заниматься онанизмом с гильзами - алга.
  12. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Не понимаю - что вы так не ровно дышите к гильзованию СИПа..? никакого криминала в том чтоб обжать СИП в ГМА (медно-алюминиевую) и вставить (или прикрутить) медным концом в автомат - НЕТ.
    зачем это делать? вы уверены в своих силах, что обожмете СИП 16 в автомат - алга джигит, продолжайте это делать.
    я уверен - что не для электрика, который сам решил собрать щиток - будет надежнее и безопаснее обжать гильзой и приболтить к автомату.
    ...а вот ...
    придется тем кто не смог нормально затянуть голые 7 мм СИПа, в, порой, хлипкую клемму АВ.
    ИТОГОМ: каждый "может", как он хочет.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То, что делается целое одно лишнее соединение. А потом те же 7 мм только меди заводятся в ту же клемму. Не понимаю профита. Все это только из за того, что кто то там подумал, что алюминий нельзя заталкивать в клемму автомата? Ну так я разубеждаю их.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И почему, кстати, семь? Когда в большинстве автоматов глубина 12-14 мм? Вы ни чего не путаете?
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Наверно потому что подвижный (прижимной) контакт клеммы автомата - 6 - 7 мм. могу предположить что и надежное пятно контакта будет примерно то же. могу ошибаться.
