1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И? Если производитель ГАРАНТИРУЕТ - это во первых, и опыт подтверждает - это во вторых, что этого достаточно, то хоть 3 мм. Какая разница?
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @GBS electrik, я считаю что нехорошо жонглировать псевдорекомендациями - типа:
    производитель чего - модульных устройств - так им на руку - чем больше погорит - тем больше новых приобретут. (шутка наполовину).
    они даже не берут на себя смелость оговориться, что речь идет о многопроволочном проводе.
    только о материале - что гальванически - клеммы совместимы и с медью и с алюминием, так с этим и не спорит ни кто.
    есть руководящий документ - что СИП не моножильный - можно зажимать в автомат без обжима гильзой? Вот тогда будет ГАРАНТИЯ - обоюдная - когда и АВ производитель говорит что в меня можно присунуть голый СИП алюминиевый, и СИП производитель, подтверждает - что можно сувать - без предохранительной оболочки, в виде гильзы.
  3. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Манера всех "мастеров" делать какую то мега надежность и, как им кажется, мега качество. Но при этом народ абсолютно не читает то что написано в книжках, но зато на форумах все учителя. Например, вы знаете зачем вы ставите вводной автомат перед счетчиком? А можете вместо автомата поставить модульный ВН? Если да то почему? Если все знаете - то это отлично.
    Теперь по сути разговора. Откуда берется требование к опрессовке - из пункта 2.1.21. Но почему то все забывают про ревизию электроустановок. На предприятиях есть ППР, там как правило при ревизии электроустановок делают протяжку болтовых и винтовых соединений раз в год (но тут зависит от ппр на конкретном предприятии). Логично предположить что ревизию узла учета дома тоже необходимо делать и протягивать теже самые винтовые соединения на счетчике, автоматах и тд. Поэтому в чем понт опрессовки, если раз в год надо снять пломбу и протянуть соединение в независимости от того сделано оно с опрессовкой или без?
    Что до вашего счетчика - например пункт 1.5.35 проверте. Я все сказал.
  4. dioldi
    dioldi
    dioldi
    огась... только там еще говорится: Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    наверно, хомут автомата это и есть тот "и т. п" на который вы рассчитываете?
    тогда вчитайтесь в ГОСТы - может там где сказано что под хомутик автомата, можно зажимать многожильный алюминиевый провод СИП?
    В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    тема то про способы как зажать СИП... или нет?
    ...а может вы меня задеть решили - что у меня неправильно нулевой провод промаркирован? и вместо 100 мм., оцвечен весь? имейте достоинство, не скатывайте в склоку и держитесь темы и заданным вопросам.
    например; чего вы на меня так накинулись? чем мой способ плох, еще раз спрошу.
    это хорошо, есть надежда вернуться в русло темы, а не швырять тут "какашенции", причем для меня непонятно как относящиеся к оконцеванию СИПа.
    переварите ГОСТ приходите, обсудим.
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Напомню, про что тред:
    выполнил в собранном мной, щите учета, соединение СИП → АВ - обжав СИП наконечниками и прикрутив их непосредственно к контактным пластинам автомата.
    оказалось что это единственное возможное соединение для многожильных проводов, сечением от 16 мм2 - по ГОСТ.
    последние пару страниц, @GBS electrik, @Futu8, настойчиво пытались меня разубедить в правильности принятого мной решения, тем самым сподвигнув на поиски нормативных документов - и в результате был найден и прочитан - ГОСТ 10434-82 (действующий)
    признаться, когда обжимал, я про него и не слышал - интуитивно понимая что в опломбированом автомате, все же - надежней будет обжатый наконечник, нежели многопроволочный алюминиевый СИП под хлипким хомутиком автомата.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть разрушить корпус автомата - это по ГОСТу. Гениально. Уж лучше действительно, при помощи ГАМ перейти на медь и её уже завести в автомат
  7. dioldi
    dioldi
    dioldi
    зачем вы собрались разрушать корпус автомата?
    кстати можно сделать пропил в наконечнике - и зажимать его в автомат как вилочный, тогда не надо будет рассверливать для выкручивания винта.
    и еще раз уточню: корпус - если с прямыми руками подойти - не разрушается. расширяется только на 2 мм отверстие винта, убираются стопорные наплывы пластика - которые удерживают винт от полного выкручивания.
    так что снова мимо.
    а, да...! хотел спросить: - ваши клиенты форум читают?
    придут еще с предъявой: "штош ты Костян, нам ящики не по госту мастыришь, и сип голый в автомат суешь?"
    может уже завязать с этим тредом пора, потому как мой вариант вполне жизнеспособный, а вот ваши нападки оказались неубедительными.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    души тех, кто так поступает попадают в электротехнический ад.
    следует просто использовать автомат допускающий присоединение наконечников
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @африконь, подскажите автомат на 40 А 2Р - я искал -но не нашел.
    чем же так плох "вилочный" наконечник? делают же шины вилочные - там толщина металла, едва-ли 1 мм, выдавить может с большей вероятностью чем 2-2,5 мм меди на обжатом и пропиленном.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Да, симпотный... и цена соответствующая... я правда только по модульке искал. но вижу -вариант все же есть. осталось решить как пломбироваться будет
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сунуть автомат в пластиковый бокс, а его опломбировать. Ну хотя бы такой:
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Боксы они разные по размеру, который в том числе зависит от количества модулей. Главное чтобы по длине влез. А 130 мм влезет в стандартный бокс.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    на трех- и четырехполюсные имеется штатная заглушка под пломбу
    http://msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9724554&st=19
