1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    уже интересней, пропустил что то.
    а чем у нас нормируются толщины пары - клемма-наконечник? кроме ваших слов... :hello:
    вот - вполне себе автомат - считаете что там клемма сделана из металла - толще 2 мм? или может как то нормируется толщина подключаемого наконечника?
    или если шина имеет толщину 0,7 мм - то это ее преимущество перед наконечником толщиной 2 мм?
    и еще...
    простите мне мою дерзость: но где в вашем рекламном буклете (инструкции производителя) - говорится для какой толщины наконечников - данная клемма?
    или сдается мне - вы фантазируете.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @dioldi, все просто)
    наконечник к клемме притягивает винт, отверстие в наконечнике не просто случайная дырка, а, как бы учитывает калибр винта клеммы автомата (т.е. это монтажник должен учитывать)
    вот и на автомате на фотке выше с номиналом до 50 Ампер, винтик М5, а больше 50-ти уже М8.
    Соответственно и диаметр отверстия в наконечнике должен быть подходящим, но ширина его лопатки все равно не больше 17-ти мм.
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @африконь, ок!
    наконечник - 12,5 мм - ширина - встает как раз в паз - плотненько. диаметр отверстия - 4,5 мм - в наконечнике, и винт М4 в автомате.
    по моему вполне подходят друг-другу.
    только мне про другое, как я понял, говорили: типа слишком толстая клемма - толщина - для меня понятие устоявшееся, и это не диаметр отверстия и не ширина лопатки.
  4. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    а в технических характеристиках к автомату ВА47, какие условия эксплуатации для него ? Написано УХЛ4. Чем Вы руководствовались, применяя его в уличном щите?
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    тем что в отопительный сезон, времятоковая характеристика будет скорректирована в мою пользу (у меня 8 квт и 40А 1Ф) при понижении температуры. ну и еще тем что есть возможность использовать вилочную шину.
    хотя. я когда выбирал автомат не задумывался и не зачитывался гостами... зато теперь...:aga:
    даже не знаю, толи выбранные автоматы винить, то-ли мой метод крепления к ним СИПа:hello:
    я ваш вопрос понял, и соглашусь что помимо климатического исполнения автомата, еще множество несоответствий можно найти в моем или ином щитке... но! тут уже после "опусканий" самой возможности соединения наконечником - выяснения пошли именно по тому как надо соединять, согласно РД. без внимания на то к чему соединять.
    вне помещений - соединять СИП напрямую нельзя (а в помещениях - глупо), только наконечником, это выяснили. теперь открываются новые горизонты - 99% модульных автоматов устанавливать вне помещений нельзя... :ogo:
  6. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    не совсем... я, как раз, вел к тому, что применяя его таким образом автомат, методы присоединения к нему надо считать такими же действительными.
  7. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Ну да. если можно набить две шишки, зачем упускать такую возможность.
    и если автомат выбран неподходящим по климатическим условиям, для установки вне помещений - шишка раз...
    то и сип в него, ну просто необходимо соединять напрямую - шишка два. ;)
  8. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    @dioldi,
    но почему Вы уверены, что шишки "два" и еще "три" пролетели мимо Вас, выполнив присоединение, в довершении ко всему, даже не так, как рекомендовано производителем? ;)
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Graf_2003,
    ...а почему вы уверены что не пролетели? ;)
    ...а как рекомендовано производителем присоединять СИП? ;)
  10. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    ... в этой жизти ни в чем нельзя быть уверенным! ;)
    помните как в кино " ... Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно!...")
    а производитель не различает СИП Вы присоединяете или АВВГ, он делит только на: медный/алюминиевый, моножила/многожильный, присоединение с наконечником/без...
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Graf_2003, ну - раз производитель не дает рекомендаций, о том как надо присоединять СИП - значит мое присоединение - ПРАВИЛЬНОЕ, ибо не нарушены рекомендации производителя. мало того, оно выполнено по госту - который есть для соединений, и... не встречал для модульных АВ.
    ну, а если у автомата есть плоский контакт - то и соединять к нему надо наконечником.
    мое немногоопытное имхо - производитель делит только на алюминий\медь... и на тип контакта, гнездовой или плоский, а вот моножила это или многожильный, оставляет на усмотрение отраслевых стандартов.
    допускаю что где нибудь в зимбавбе - можно многожильный в кольцо и под шайбу соединять... зачем производителю ставить для своей продукции лишние ограничения, что хорошо кесарю... и прокатывает в зимбабве, у нас не применимо.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А почему производитель должен давать такие рекомендации?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я знаю 3 типа зажима в автоматах.
    Два из них требуют обязательного применения наконечников, третий наконечников не требует.
    Вот для таких автоматов - только с наконечником.
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    я не утверждаю что он должен... но, если мне говорят:
    то я прошу эти рекомендации мне показать.
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    можно уточнять для каких условий обязательно применение наконечников.
    я так же могу сказать что данные автоматы не требуют наконечников.
    ..а потом уточнить: если просверлить дырку в шине, или расплющив моножилу сечением 50 мм2 и так же продырявив - кстати будет считаться соединением по гост.
    по тому же ГОСТу - третий тип соединения - гнездовой зажим - так же необходимо присоединять многожильный провод только с оконцовкой. начиная вот с этого поста
    ну понятно при определенных условиях.
