1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нельзя в автоматический выключатель вносить изменения.
    Автоматический выключатель - это изделие, готовое к употреблению.
    Подготовка к соединению - это подготовка кабеля, но не автомата.
    Вы вскрыли автомат и подготовили его к присоединению провода. Для себя Вы можете это сделать. Но не более того. Возможно, что контакт получился более надежным. Но не это главное. Как Вы теперь докажете, что автомат остался работоспособным и эта работоспособность отвечает токо-временным характеристикам?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Костя, у тебя иногда бывают умные мысли! :super::um::hndshk:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Видимо вот здесь собака зарыта...
    Соединение кабелей с плоскими выводами! Не кабели имеют плоские выводы, а шины, к которым присоединяются кабели.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да вот чего-то навеяло... :|:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @dioldi, вот наглядно... присоединение кабеля к плоским выводам или словами ГОСТа = соединение кабеля с плоскими выводами
  6. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Давайте постараемся быть объективными:
    я соглашусь - что в конечное изделие, в данном случае автомат - нельзя вносить изменения. мною они были сделаны - были сняты наплывы по 1мм - удерживающие винт. только для того чтоб этот винт выкрутить.
    назначение этих наплывов, как заявляет производитель - только удержание винта от выпадения при выкручивании.
    ...а вот тут, я даже не знаю что сказать. возможно вы невнимательно рассмотрели как присоединял наконечник, хотелось бы так думать.
    поэтому, еще раз: автомат не вскрывался, заводские заклепки не нарушались!
    так же приводил рекомендацию - стянуть автомат струбциной, при высверливании.
    кому то может не нравится высверливание - слишком грубо? можно пилочкой для ногтей.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что-то я не вижу в ГОСТе этого требования. Какой пункт или таблица?
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    ога.
    только эти проставки - не являются неотъемлемой частью автомата. думаю там они для совместимости с существующей ошиновкой.
    вот тот же автоматик - с клемной крышкой. согласитесь не так страшно выглядит? зачем передергиваете.
    получилось не наглядно, но вполне ароматно.
    кстати вот автоматик - тоже с плоским контактом. размером чуть больше модульного.
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    а вы эту тему читаете? вот например
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Что-то не туда вы копаете)
    ГОСТ Р 50345-2010
    7.4 Условия монтажа
    Выключатель следует устанавливать по инструкциям изготовителя
    а в руководстве автомата @dioldi написано:
    5.5 Подключение выключателей осуществляется медными или алюминиевыми проводниками сечением не более 25 мм2 к контактным зажимам.
    ну, и в паспорте еще говорится про шины пин и форк
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    а там не говорится - многожильным или одножильным?
    нет?
    значит производитель отдает решение на усмотрение ГОСТ
    а это опять по кругу - я приводил ГОСТ для контактных соединений.
    и да. мы сейчас не говорим про мое соединение. я думаю разговор перешел в плоскость - как вообще правильно подключить СИП к автомату.
    и до сих пор - ни кто не привел аргументов - против того что надо это делать с оконцовкой, как требует того ГОСТ
    говорят обо все, размывая суть вопроса, только не о неудобном соединении - которое титулованные электрики, местного масштаба, выполняли голым СИПом - в зажим автомата.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да не в автомате дело, а в шинах. Эти шины прикручены к автомату только для удобства работы с кабелем. Картинка была для наглядности, а главное было в тексте.
    Вы поняли о чем речь в ГОСТ?
    Применение наконечников для многопроволочных кабелей является обязательным только (!) при присоединении вот к таким вот плоским шинам. И это логично. И это постоянно практикуется. И этому есть простое и логичное объяснение.
    Вы утверждаете, что ГОСТ требует обязательного применения наконечников. Даже пытаетесь всунуть наконечник в автомат бытового класса. Вы не правы потому, что не понимаете назначение наконечников.
    Кстати, вернулся и прочитал Ваше первое сообщение о переделке автомата. Да, Вы не разбирали автомат. Но попробуйте сделать подобное своему товарищу. Если у него не сработает автомат по любой другой причине, если из-за несработки автомата что-нибудь сгорит, то Ваш товарищ не будет разбираться в тонкостях Ваших манипуляций. Он просто назначит Вас виноватым и по своему будет прав. Лазил сверлом в автомат? Лазил! Значит испортил. А уж сколько миллиметров там высверлено - это никого уже волновать не будет.
    И еще Ваша фраза из того первого поста:
    ...Преимуществом вижу, что наконечник прижимается к пластине контакта, а не к подвижной клемме.
    Нет такого преимущества. Наконечник в любом случае прижимается к пластине контакта.
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Константин, специально для вас.
    будьте пожалуйста внимательней. я же уже даже ссылки вам привел. теперь вот картинку и даже выделил на ней маркером.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    для себя-то можно и сколхозить.)
    расово-верное решение было бы если бы @dioldi не сверлил корпус автомата, а использовал паука типа того, что прикручен к автомату на фотке в п. #422 (если такое вообще бывает для модульки)
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    поясните:
    какая разница между пауком и наконечником?
    высверлил чтоб выкрутить винт, пропустить его через отверстие в наконечнике и прикрутить.
    у паука что - отверстие в четвертом измерении - что не тербует выкручивания винта.
    или может там есть прорезь?
    так опять возвращаемся кал мять.
    так же говорил - кому претит сверлить автомат - сделайте прорезь в наконечнике!
    вы назвали мое решение ересью, но скромно отмолчались когда я вам привел в пример шину форк - где та же вилка и металл 0,7 мм.
