1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Futu8, С днем Рождения!
    информацию что алюминиевый СИП можно паять и потом сувать его в автомат - признаюсь, не знал. спасибо. буду иметь ввиду.
    шарят, шарят...
    не понятно - почему только агентство по тех регулированию и метрологии - не торопится отменять старый гост 10434-82*, и вводить их технические циркуляры как отраслевой стандарт?
    ...а пока - это только статейки в журнале, стандарт соединений остается один, и это гост 10434-82*.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так может причина не в огильзовке?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Иванов Костя,
    А в чём тогда?
    А чем отличается этот автомат от Shnidera или IEK? Он предназначен для зажима не огильзованного СИПа? С днём Рождения!
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пирометром можно измерить тепловое "пятно" диаметром 5 мм. С близкого расстояния (прим. 15 см) в зависимости от фокуса оптики. Даже нагрев крепёжных винтов клемм и отходящий провод. Правильно зажатый СИП сам по себе является мощным теплоотводом. Таким образом можно проверить весь АВ и сделать выводы. Пятно лазерного указателя нельзя принимать во внимание на таком расстоянии.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я и обследовал. Греется верхняя часть куда заходит СИП. Измерял боковую сторону АВ, снизу, где стоит медь 10мм2 температура меньше. Сам провод СИП вблизи АВ около 80 дальше - меньше. Какие выводы мне сделать?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ест-но верхняя часть будет нагреваться больше (конвекция). Приличную часть тепла выделяет пластина тепл. расщепителя. У меня прим. тоже самое. Градиент не помню. Но держит нормально.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я же чётко написал: "Автомат отключается".
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я тоже чётко написал- работает. У так понял у вас отключается по теплу. Значит возможно дело в АВ? Конструкция разная бывает. У некоторых тепл. расщепитель стоит сверху и добавляет своё тепло к клемме и наоборот. Но это всё гадания:).
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это вы так советы даёте, что ли? Или просто по-писать хотите. Я спрашиваю как мне обжать СИП или какой-то другой хитрый способ (автомат новый стоит, хотя производитель тот же), а вы мне про то что у вас всё работает:faq:. На сколько у вас АВ? И сколько максимально проходит ток? И насколько долго по времени? У меня через АВ 50А проходит ток 37-38А в течении 8 часов (работает электрокотёл по ночному тарифу).
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А я сначала всегда пытаюсь найти причину.
    С25. 23А. Только по фазе А. На остальных меньше. Не больше 3-х часов.
    Чтобы не обжимать под напругой поставьте прокалывающие зажимы (напр.Р4) и перейдите на медь. Если это всё влезет конечно :).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ну напрмер, недостаточно туго затянули. Или дефект в автомате.
    Вот фото, где показана маленькая часть нашей частной застройки. Это современный жил. массив. Таких вокруг города много.
    И практически каждый дом подключен СИПом непосредственно на автомат.
    Я бывал на многих участках, видел множество щитков. Доводилось и счетчики менять, и кабели...
    И ни в одном щитке гильз не видел. Не применяют их в массовом порядке.
    Много домов с электроотоплением. Характерно то, что массовая проблема с нагреванием контактов в автомате не существует, не наблюдается.
    Несколько тысяч домов вокруг одного города. Вркруг Вашего города тоже много. А проблема только у Вас. Так может это какая-то индивидуальная проблема?
    Я неоднократно наблюдал такую картину: приезжают ребята из СО для опломбировки счетчика и первым делом они проверяют качество затяжки винтов. Я разговаривал с ними. Недотянутые контакты - частое явление.
    Из всего сказанного можно сделать вывод: применение наконечников не настолько актуально, как может показаться.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если на автомате написано 50А - это еще не означает, что автомат настроен на действительные 50А.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  14. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    @novor113, учтите что серия ВА47-100 больше по размеру обычных 47-29.
  15. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    В Амурской области сетевые участки массово меняют голые провода на СИП2 для уменьшения воровства эл. энергии, и в существующих подключениях провод СИП у ввода в дом цепляется к старому проводу ввода через прокалывающие зажимы, если монтаж в летний период то проблем нет, зимой же изоляция прокалывается не всегда до конца и прокалывающие зажимы со временем отгорают.
