1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам несказанно повезло! У мну как раз завалялся образчик продукции...
    Вооружившись знаниями геометрии, калькулятором и астролябией - рассчитайте.
  2. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Хочу обжать ими СИП и зажать в ВА. Стенка втулки тоненькая, покрыта чам-то. Это ИЕКовские, кажется, упаковка дома осталась.
    Что скажете, сильно криминал?
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Не нужны не какие лишние соединения 16й СИП прекрасно зажмется в модульном АВ, только не экономьте на вводном АВ купите брендовый, например легранд.
    P. S не ищите сложностей там где их нет!
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Алюминий вообще очень интересно положено протягивать при монтаже в винтовые клеммы - "за два раза".
    Затянуть, подождать часик, ослабить, еще раз затянуть. И дня через 3 подтянуть. :aga:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Это моножилу или СИП?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Без разницы. Данная рекомендация учитывает текучесть алюминия под нагрузкой как мягкого дурного металла.
    Если интересовались разновидностями СИПа - есть алюминиевый, а есть, говоря русским языком, дюралевый, т. е. сплав алюминия с легирующими добавками, повышающими его жесткость.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну срывные болты предполагают дозированное усилие затяжки, при котором за счёт изменения геометрической формы жилы и текучести люминтия он полностью заполняет внутренний объем втулки. Если втулка и провод "свежие", не окисленные, что сложно для алюминия, то получается эффект компрессионной диффузионной сварки.
    А вообще неспроста есть в перечне арматуре для СИПа зажимы для перехода на медь - и нет никакого геморроя с с зажимом СИП в автомат.
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    К АВ вопросов нет. Какой был, таким же и заменил.
    Сказано ведь было, что трубки опрессованы! Или я их по вашему пассатижами опрессовывал?
    Из трубок получились отличные наконечники. Придать им нужную форму напильником, опрессовать на СИП и напялить термоусадку. Вот и вся технология.
    И жаба здесь не уместна.
    И ещё, касаемо СИП в автомат,
    затяжку клемм проверял каждое лето, однакож вот... В моём случае имеем то, что имеем
    Ж-ж-ж в клемме и расплавленный корпус.
    Не собираюсь ни скем меряться пиписками или спорить, просто имейте ввиду, что есть такой случай
    через шесть лет СИП в клемме сгнил и клемма расплавилась.
  9. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Господа, а что, если СИП засунуть в наборную безвинтовую (пружинную) клемму?
    До 16 квадратов точно есть. Мноножила или многопроволочка - без разницы. Подтягивать не нужно - пружина должна обеспечить постоянный прижим. Главное, чтоб токопроводящие части клеммы были не медными.
    А из такой клеммы можно спокойно кинуть медь на автомат.
    Правда, придется перед вводным автоматом поставить еще одну коробочку под опломбировку.
    Да и клеммы вроде распространеннее, чем алюмомедные гильзы.
    Что думаете?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Алюминий - не медь.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Так и будет, пока клемма не подогрееться.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще алюминий течет.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Лично я купил две гильзы "Медь-Алюминий", гидравлическим прессом под шестигранник прессонул с одной стороны гильзы СИП, с другой моножилу медную 10 кв. мм, затем второй конец медного провода тем же прессом обжал до квадрата и его затянул в автомат.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2050444/
    Так это выглядело до усаживания термоусадки и опломбировки. https://www.forumhouse.ru/attachments/2052082/
  15. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    А почему сразу не зажали в автомат медную часть гильзы? Само-собой набитую проволочками и обжатую.
    А у Вас энергетики не опечатывают ввод?
