1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разумеется, поможет :) Только ручки придется приложить. Вот именно из-за необходимости приложения ручек очумельцев и раскртиковали.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно, это уж надо чтоб руки росли не совсем из задницы, хотя этот бокс для пломбировки установит наверное любой детсадовец, :aga: с помощью своих "очумелых ручек" и своего огрызка-отпада айфона-айпада.:)]
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ответ дан был в посте № 501. Алюминий и медь несовместимы в контактных соединения.
    А вот Вас я пока понять не могу:
    Ваш первый текст:
    "Сорвал пломбу, вынул опрессованные наконечники и увидел, что электрики две из трёх фаз опрессовали медными наконечника, а один алюминиевым. Соответственно, где были медные - там начал плавится корпус автомат. Позвонил им, спросил "чё за". Сказали просто отрежь и воткни СИП. Хрен с ними, ругаться сильно не стал. Отрезал наконечники и вставил в автомат (автомат поменял на такой же). Всё заработало нормально. Автомат греется, но до 45-50 градусов (измерял пирометром). Пришли, опломбировали. Прошло 1,5 месяца. И вот сегодня ночью при работе ЭлКотла опять отрубился автомат. Снова нагрелся. Так что зажимать СИП без огильзовки не советую."
    Ваш более поздний текст:
    "... оплавился корпус немного возле СИПов (2 из 3 жил были обжаты медными гильзами, вот возле этих жил и подплавились)."
    Какому тексту верить? Что у Вас реально происходит?
    Я не накручиваю себе цену. Если Вы считаете, что веду пустую болтовню по незнанию - помолчу.
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    В похабном стиле написан обзор, ухо режет...
    Мне изобретение ИЕКа не очень нравится, хотя признаться для рейки это единственное известное мне решение. Если рассматривать монтажную панель, а именно она в 90% случаях ЩУ в дачных хозяйствах, то предпочту 001357 Mini S от Legrand просто обалденное качество ИМХО.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Иванов Костя, может конечно, что-то и не понятно, тогда нова опишу. Первый раз, когда грелся АВ и оплавилась пластмасса АВ возле контактов СИПа у двух из трёх жил, СИП был огильзован (только 2 жилы были опрессованы электриками медью вот возле ник пластмасса и оплавилась). Потом я просто отрезал наконечники, заменил АВ на новый такой же и засунул жилы без огильзовки. Протянул до устрачу. Всё стало работать, и вот через 1,5 мес, снова начал АВ отключаться по перегреву.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы смотрели технологическую карту на подключение алюминиевых проводников? Я вам скажу, что вы её нарушили
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Извиняюсь, а можно про карту поподробней?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть правило подключения алюминиевой жилы к клемме аппарата. Давно не освежал в памяти. Просто затянуть до усеру не достаточно. ЕМНИП затянуть, ослабить на пол оборота, через час снова протянуть
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А чем не угодил такой же бокс от ИЭК? Копеечный и в наличии.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может есть ссыль куда-нибудь на эту карту? Или сделать так как Вы написали и будет мне счастье?
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Прежде всего качеством, Легранд сверлится так как мне угодно, не ломается, даже мизерные мелочи там продуманы не говоря уже о дизайне. Да и просто есть материалы и изделия с которыми получается все и с первого раза)
    Стоимость явно не попадает под прихоть понтов, так что не вижу препятствий)
    Я уверен, что маржа на ИЕКе больше чем на Легранде, вот от сюда и Столько предложений.
    А когда человек делает все с удовольствием и щит получается лучше)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поищу.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Господа, обжал СИП ГАМ16-10. Установил в тот же АВ. Пока котёл не включал, так как ТА (теплоаккумулятор) тёплый. Попробую позже, отпишусь.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Иванов Костя, отчитываюсь по подключению СИПа и АВ. Автомат проработал (совместно с ЭК) под нагрузкой 37-38А 4 часа (далее я ушёл спать) Температура за первые полчаса поднялась до 40-45 градусов на проводах СИП и ГАМ, автомат (который в этот раз не заменял) нагрелся до 50 градусов. После температура не изменялась. Котёл отработал до утра и не один день уже (ночей 5-6 точно). Поэтому причиной нагрева считаю, ослабевающий контакт СИП-автомат, который со временем начинает критично греться и отрубает автомат. При малых токах, может соединение голый СИП-автомат и пойдёт, но значения близкие к предельным токам сильно усложняют ситуацию.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго времени суток всем, читал читал и так и не понял, надо ли обжимать СИП для ввода в автомат или не надо? Кто-то доказывает что надо, кто-то нет, а как на самом деле?
    Понятно что со временем наверно все-таки надо подтянуть, но ведь это будет невозможно сделать - автомат то опечатан будет...
    Поэтому вроде уже определился для себя, лучше обжать, но чем? как лучше и проще это сделать...
    Подскажите самый нормальный вариант
