1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andru-ha2375, можете просто облудить со флусом для алюминия или с ортофосфорной кислотой.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕ ЗНАЮ! Просто уже весь в непонятках. Почему то производители арматуры для СИПа не делают наконечники для подключения к модульке
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я нарезал маленькой болгаркой с тонким 1 мм отрезным кругом (болгарку использовал, как станок, обжав со всех сторон кирпичами.) гильзу алюминиевую 16 мм2 длиною 6 см на четыре части. Как раз вышла длина 13-14 мм на контакт (нужно 12 мм). Гильзу держите пассатижами, плоскогубцами с двух сторон, чтобы не обжечься и пальцы не попали под рез. Сжал прессом КВТ пгрс-70 матрицой 16мм2 (производитель в своей таблице советует матрицу 25 мм2, фигня, не дожимает и не лезет в автомат. Замучился, пока не догадался взять матрицу поменьше. Вот так, верь после этого в рекомендации от разработчиков. Всегда надо свою голову включать.)
    Снял после облой с наконечников посадил в термотрубку, чтобы по фэншую.
    Общая идея не моя, здесь на форуме ребята так уже делали...
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Я тоже был удивлен, что в алюминиевые гильзы и наконечники 16 мм2, СИП16 влетает со свистом!
    Из всего, что есть в магазах, нашел наиболее подходящие (с самой маленькой дыркой) IEK DL-10 ито, одевается на СИП16 с гигантским зазором. Если есть алюм. гильза или наконечник поменьше, напишите плз... :flag: А пока, все идет к использованию алюминиевых трубочек от утилизированных холодильников.
    Итак,
    обжимается прессом в несколько приёмов.
    В начале матрица 16, три раза с поворотом на 120гр. Затем 10 и заканчивал шестеркой 6кв.мм.
    Получается вот так:
    Это пробный вариант, так сказать, накопление опыта работы с прессом.
    Теперь наконечник можно просто откусить кусачками, и обработать облой и заусенцы. Если сделать все аккуратно, с перехватом по длине и в несколько приёмов, то с обретением навыка получиться вот так:
    Свободно входят в автомат и нАмертво зажимаются в клеммах!
    Жаль только никто не оценит... :close: Кроме наших форумчан конечно :)
    Для реализации задуманного использовался ручной гидравлический пресс ПРГ-70 с набором матриц в комплекте.
    На мой взгляд наиболее легкий и компактный.
    Если посмотреть на отзывы в сети и ролики на ютюбе, главная проблема ПРГ-70, это нет защиты от усер-усердия. Выпускают это чудо все кому не лень, и денег хотят во всех магазинах по разному. На сегодня новый IEK от 3тыр, а на Авито можно взять Б/У.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот я может чего то не понимаю, :|: но попробуйте замерить сечение СИПа 16мм2 и уже обжатой клеммы 6мм2. ;)
    И повороты на 120 град. зачем? :faq:
    Неее, ну можно еще 4 матрицей обжать, но смысл какой ? :faq:
    Алюминий текуч и пластичен, так можно и до 1,5мм2 дойти. :aga:
    Извиняюсь, в комплекте ПГР-70 самая маленькая матрица на 4мм2.
    И еще вопрос - насколько приспособлены модульные АВ для зажима 6 гранника ?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    обычная алюм. гильза ГА 16мм2. Туго должен налазить наконечник с тонкими стенками, тк обжим будет незначительным. Здесь зажимается намертво...
    Зачем поворот? Я тоже делал сплошной обжим (три раза получилось). Проблемма: иногда от обжима накончник выгибается... Думаете, при повороте пресса обжим более равномерный?
    Уменьшение матрицы ведет к вытягиванию (выдавливанию) жил, вплоть до обрыва, в любом случае получаете меньшее в результате сечение. Достаточно чтобы ребра трапеции, полученной в результате опрессовки шли по поверхности цилиндра гильзы. Если не углы получаются, а площадки, значит недожим, если ребра углубляются в тело гильзы, значит пережали...
    У меня, писал, пгрс-70 - это тоже самое, только с защитой. Нафиг только она нужна: срабатывает не всегда, через раз, при этом надо сильно сжимать, а это очень тяжело. Визуально все видно: сомкнулись половинки матрицы: все готово.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А в чем проблема? все грани призмы с поперечным сечением в виде шестигранника параллельны, болт клеммы автомата плотно упирается в грань. Получается контактная площадка по сечению болта.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Проблема только одна - ни один АВ не имеет в своих клеммах 6 гранного профиля, :no:соответственно площадь контакта будет уменьшена.
    И прижим болтом далеко не лучший способ. :no:
    Посмотрите профили зажима в модульных АВ различных производителей. ;)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @FreeWind, спасибо за опыты!
    Это в точку.
    То что он
    это нормально. Так и рассчитано. Если гильзу добить до упора, то пресс выдавливает материал гильзы в зазоры между пуансонами.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Смотрел прижим АВВ 200: болт прижимает жилу к плоскости контакта. Если жила голая, то расплющивается болтом, площадь контакта не больше сечения болта."Плюс" к этому: пластичность жилы с последующим ослаблением контакта и передавливание жилок болтом с уменьшением площади сечения всей жилы. Убедился лично, так как когда обжатые матрицей 25 у меня не лезли наконечники, срезал их и вставил без них. Но когда посмотрел конечный результат, мне не понравилось и решил вернуться к исходному варианту, поменяв матрицу на 16 мм2.
    Так там и есть прижим болтом в основном большом отверстии, в другое отверстие, где зажимается пластиной сип не лезет:aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите начиная вот отсюда и далее.
    Там правда речь была немного о другом (материал клемм), но профили обжима видно, и кстати, материал клемм АВ тоже учитывать нужно. ;)
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А еще нет нормальных наконечников для сипа, адаптированных для автоматики. В любом случае за счет ребер жесткости наконечников-шестигранников они лучше держат форму под прижимом в клеммах, не расплываются., соответственно контакт сохраняется. Да и опрессовка очень плотно входит в гнездо автомата, ему просто особо некуда деться.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вас это не удивляет ?
    Если их нет - значит они и не нужны.
    Зачистка наждачкой, токопроводящая смазка и "правильные" клеммы в АВ. ;)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Фотки классные: для общего развития, но очевидный факт: с наконечниками жилы сипа получаются большего сечения и плоскими гранями, которые прекрасно прижимаются к плоским контактам клемм, держат форму.
    "Материал клемм учитывать нужно": зачем? что изменилось? Алюминий зажал в алюминии...
