1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где увидели в клеммах АВ алюминий ?
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    И весь щиток засран этой замазкой, не говоря, что поплывет при нагреве и замкнет контакты.
    Кстати, думаю, что нужны, у всех моих соседей, от случая к случаю, перегорает ноль сипа, или контакты греются на токе 60 ампер. Не убедили: посмотрите, как тема живет и растет сообщениями: вот вам и ответ...
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы написали, что последовательность своих действий надо согласовывать с учетом материала клемм. Я написал, что обжимаю люминий люминием, что изменилось при этом, чтобы согласовывать?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, ну красную/черную/баклажанную/кабачковую икру нужно намазывать на бутерброд, а не класть столовой ложкой. :)]
    Достаточно СИП просто "окунуть" в тюбик со смазкой.
    И это при выделенной мощности 15кВт и вводном АВ 25А ?:ogo:
    И не собираюсь убеждать, я всего лишь высказал свое мнение из практики. ;)
    Обжатый гильзой провод и материал клемм в АВ.
    Ну как то алюминий с медью не очень дружат.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Alex992, как профи, поделитесь, пожалуйста, как правильно обжать алюминий, последовательность действий в подробностях. А то у меня через неделю пломбировка, а я уже сломал квт отвертку с комбижалом (квт PZ/FL 2), свернул головки у пары болтов (на меркурии и на автомате, слава богу, не входном.) Была здесь мысль: закрутить до упора, ослабить на полоборота, потом через минут 15 опять закрутить Через три дня повторить, потом - еще через неделю. Как все же правильно? Как здесь писали какая есть технологичная карта по зажиму алюминия?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В том месте где звездочки забыли одну операцию - включить нагрузку (прогрузить АВ хотя бы на 20-30%), и после этого через день просто протянуть клеммы АВ.
    ИМХО.
    Опробовано неоднократно. :super:
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    а если не лезет в тюбик?
    Это у отдельных товарищей, которые докупили себе мощности, но электрики поставили им дешевые автоматы и зажали сип не больно мудрствуя. Теперь контакты греются и все вырубается.
    А не обжатый алюминий, как вы советуете, дружит?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это конечно, здорово, но придут тетушки запломбируют, и только потом подключат...
    Может, вместо нагрузки феном прогреть? :)
    А были у вас случаи, когда в исправном автомате разбитые винты меняли? Автоматика нынче не дешевая...
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Мы видимо действительно друг друга не понимаем. Попробую кратенько и с картинками. :|:
    Матрица при жиме "до упора" образует не ровный шестигранник, а сплющенный. Поэтому я не дожимаю шестеркой, а лишь корректирую грани. Получается почти ровный обжим без потери сечения.
    Отнюдь, гильзы ГА 16 мм2 чуть ли не в два раза больше диаметром.
    Диаметр СИП-16 примерно 4,5 мм, в гильзе ГА-16 отверстие 7 мм. Он в неё с изоляцией влезает :ogo: Нужно понимать, что у гильзы задача соединять два провода и выдерживать механические нагрузки. Поэтому она такая "толстомясая"
    Гильза ГА-10 соответственно 6 мм внутри, и у наконечника DL-10 тоже 6 мм.
    Но у наконечника тоненькая стенка, поэтому обжатый наконечником DL-10 СИП, компактный и аккуратно становится в клеммы автомата. Само собой не обжатая часть наконечника не нужна и просто откусывается кусачками.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4068599/
    По мне так вообще для нашей задачи (СИП в автомат), нужна алюминиевая трубочка с внутренним диаметром 5 мм, аккуратно обжатая прессом.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Где вы такие гильзы берете? Наверно вас обманули с размерами, подсунули большие по сечению...
    На снимке квт-шные гильзы, в 10-ку по сечению не полезет сип 16 мм. С тонкими стенками - это хорошо, но я не экспериментировал, и стенки могут треснуть при обжиме, все таки на производстве не дураки, раз делают с такими толстыми стенками ГА.
    Любые гильзы на соединение, ГА, ГАМ и др, не рассчитаны на механическую нагрузку, единственное предназначение их - соединение различных по диаметру или материалу проводов., ну или просто соединение.
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Эти гильзы я брал в нескольких магазах, в том числе Минимакс и Метизы. Понятно что г-но, но других на тот момент в наличии не было.
    По эксперементируйте, гильзы мягкие и треснуть не смогут. Они просто текут под жимом.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Решил проверить затяжку проводов сип, обжатых алюминиевыми наконечниками-нарезками от алюм. гильзы 16 мм2. Прошла неделя после первой затяжки, думаю надо протянуть контакты, как положено.
    Не понадобилось: все затянуто с первого раза наглухо, винты не проворачиваются, наконечники не текут, держат давление винтов.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это же хорошо, получаются две параллельные грани, большие по площади по сравнению с другими. Их как раз под контакт и ставить.
    У меня вопрос при переходе с сипа на медь завожу в дом кабель ввг_нг 4х10мм2. Как сплющить концы жил-десяток равномерно, чтобы были плоские контакты-штырьки, как в гребенке, для подключения в модульные автоматы?
    После ншви не хочется просто пихать моножилу в автоматы...:)
    Когда разбирал старый щиток, видел черные обгорелые хвосты медных моножил, подключенных напрямую... Малый контакт пошел им не на пользу...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @A1ekc, тисками, только зачем? Они и так неплохо стоят...
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    чудны дела твои, господи...
    скажите, это вы от скуки себе заморочки придумываете? Или взаправду верите, что надо моножилу плющить?
