1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    А как вам такой способ оконцевания провода СИП?
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я пока собираю инфу. А работы там на две копейки, не ерничайте.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оксид меди имеет чёрный цвет. Часто принимается людьми за следы горения или перегрева. Не препятствует прохождению токов от 0.5 А и выше при напряжении в несколько десятков вольт
  4. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Читаю, задумываюсь. Алюминий сипа течет, а алюминий гильзы не течет. Где правда?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возможно в том, что СИП - не монолит, а семь проволок?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    в гильзе еще после опрессовки появляются ребра жесткости, которые помогают держать форму...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут перфекционисты уже 39 страниц ищут идеальный способ зажима СИПа в клеммах автомата, способных спокойно зажимать малопроволочную жилу безо всяких там...
    А у нас, тем временем, дочка Россетей - контора "Энергоальянс" бесплатно всем навешивает устанавливает щитки учета, в которых нейтраль СИПа в клеммах счетчика зажимается не плашками, а торцами винтов :ogo:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правда в том, что любой алюминий течет не более нескольких суток. После повторной протяжки через сутки-двое "течь" прекращается.
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Улыбнуло... :|:
    Это и есть правда. Сип течет, нужно протягивать, а гильза не течет.
  10. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    ...и протягивать не нужно? За счет чего?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Любое болтовое соединение надо протягивать. Вопрос только в том - как часто и при каких усилиях.
  12. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Спорное утверждение. Существуют разные шайбы для предотвращения отвинчивания, гайки самоконтрящиеся и контрящиеся штифтом и т. д. и т. п.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так гайки и винты и не откручиваются и не отвинчиваются;) они на месте остаются. Медь и алюминий более мягкий металл чем сталь, под действием постоянного давления он постепенно "вытекает" из соединения, расплющивается. Усугубляет положение протекание тока через соединение, возникает нагрев и из-за разного теплового расширения металлов контакт со временем ещё сильнее ослабляется и всё переходит в лавинообразный процесс...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все дело в способе зажима. При зажиме торцем винта даже медь может подгореть, и это при условии добросовестной затяжки. Причина - в отсутствии элемента, стабилизирующего контактное давление, простого гровера. Вторая причина - высокое удельное давление (торцем винта).
    Противоположный пример - всеми ругаемые пакетники. Если их клеммы изначально нормально протянуты, то даже с алюминием работают десятилетиями, благодаря гроверам и зажимом плоскостями, а не торцем.
  15. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Так все, что вы описали справедливо и для зажатия гильзы. Однако она -"не течет".И медь не течет в случае перехода на медь. А сип течет почему-то.
