1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fdcfdc, а Вы плотность сравните!
    плотность алюминия и меди таблица — смотрите картинки
    Почти в 3 раза! :flag:
  2. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    А хрен его знает, почему... Просто из личного опыта. В один прекрасный день супруга позвонила и сказала, "У нас на фасаде, в щитке какое-то Ж-ж-ж". И это ж-ж-ж как оказалось не спроста, одна клемма в Легранде уже дымилась. Этот автомат до сих пор где-то в сарае валяется. Могу сфоткать. Остальные две фазы без проблем, но тоже по пол оборота в лёгкою протянулись.
    Щиток с вводным автоматом был под пломбой, проработал 7лет.
    Я после ремонта, внимательно рассмотрел все отрезанные куски СИП. Шняга полная! Один обгорелый - это понятно, но и оба других имели плачевный вид. Полюбасу СИП лучше обжимать гильзой. А на фасад и вообще без вариантов.
    Я после этого ЧП, хочу ввод на трубостойку вынести.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, а плотность свинца в 4.2 раза. Хотите сказать, что свинец менее текуч, чем алюминий?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жила провода СИП - это несколько проволок, между которыми есть свободное пространство. При сжатии такой жилы каждая проволочка имеет возможность "растекаться" не только за пределы пучка, но и внутрь, заполняя свободное пространство.
    Гильза, благодаря предварительному обжатию, удаляет лишнее свободное пространство между проволоками. Поэтому при затяжке в клемме автомата алюминию просто некуда "растекаться". Внутри гильзы свободного пространства нет, а снаружи мешает сама клемма автомата.
    Можно сказать иными словами: без гильзы плотность алюминия в клемме автомата меньше, чем с гильзой.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Т. е Вы из тех кто все-таки за сжатие концов СИП-а гильзой для ввода в автомат?
    А как бы вы это сделали...?
  6. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Вот это больше походит на правду. Значит дело не в гильзе, а в обжиме.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение гильзы даёт хороший результат. Но этот вариант не всегда возможен. Поэтому применяю два варианта:
    1. Обжим обычной круглой гильзой с заполнением на половину длины гильзы. Вторую половину сплющить и болгарской обрезать под размер клеммы автомата.
    2. Если гильзу не получается применить из-за недостаточного пространства, то делаю предварительный обжим жилы без гильзы. Придаю проводокам другую форму, при которой между проволоками уменьшается количество свободного пространства.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А шут его знает... Может и гильза играет свою роль. Мы ведь не знаем насколько одинаков алюминий в проволоке и в гильзах. Может "текучесть" гильзы меньше из-за примесей в сплаве.
  9. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Ну не знаю. Может сип разный бывает, но тот, что у меня кусается тяжелее меди. Это больше на дюраль похоже. Зажат он у меня сейчас в счетчике на столбе. Скоро год уже как. Строители нагружали не особо сильно. Я вообще не больше 1кВт нагружаю ненадолго. Вроде подтягивать пока не пришлось. Но уже пора в домик электричество заводить. Вот и чешу репу-сип не сип, жать не жать, внутри-снаружи.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А состав СИПа, как и состав медных проводов/кабелей зависит только от производителя.
    Есть "магнитная медь", "омедненный алюминий" и прочие чудеса прогресса и нанотехнологий. :(
    А вот по поводу внутри/снаружи, вопрос обсуждался не один десяток раз - СИПу внутри дома делать нечего. :no:
    ИМХО.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не подтягивали или не смогли подтянуть?
    А что касаемо внутри-снаружи, то здесь есть разные варианты. Можно и внутри, но либо в металлической толстостенной трубе, либо в штукатурке. А кому-то проще сделать на фасаде переход на медь.
  12. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Уважаемые Электрики!
    Очень нужна помощь, а именно обжать СИП.
    Клемы есть, провод месяц уже вожу в багажнике.
    У кого есть большие клещи для обжима, макните подъеду как вам будет удобно.
    Ну покупать для четырёх жил вообще не вариант...
  13. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Сип на счетчик заходит-соответственно опломбировано. Но вроде контакт хороший-не плавится, не жужжит. А дачка у меня каркасник. Соответственно штукатурки нет. Буду переход на фасаде городить зажимами типа ЗО.
  14. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Раз ни кто не отозвался, нет у нас Уважаемых к сожалению...
    А так хотелось:(
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Причем при неизменной температуре (например, в городском доме) этот эффект имеет длительный характер. Но на дачах с временным проживанием ситуация другая. Температурный коэффициент линейного расширения алюминия примерно в два раза выше, чем у стали. А перепад температур «зима-лето» существенный. При увеличении температуры летом алюминий «пытается расширится», но ему не дает это сделать стальной зажим, что равносильно дополнительной затяжке соединения. Зимой же алюминиевый провод уменьшается в сечении больше, чем зажим, что равносильно ослаблению затяжки. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление и т. д. Плюс к этому – меняющаяся влажность в дачном доме временного проживания, которая способствует бОльшему окислению ослабленных контактов. В зажиме алюминиевого провода с помощью гайки и обычной шайбы, по-видимому, этот нежелательный эффект проявляется в большей степени, чем в клемме автомата из-за ее некоторых пружинящих свойств, частично компенсирующих разную степень расширения алюминия и стали.
