1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну приезжайте в Ярославль; обожму, чо...
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста:
    1) По первому варианту -
    Я купил гильзу 6 см. длиной, это значит СИП провод вставить на 3 см. и обжать, обжимать по кругу или просто одним сжатием? а то я никогда этого не делал, а взять пресс есть возможность...
    Может фотка какая есть, было бы здорово глянуть.
    2) По второму варианту -
    Как это предварительный обжим жилы без гильзы, можно поподробней
    Спасибо
  3. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    А нет не перевелись на Руси умельцы) спасибо конечно, но долековато пожалуй, дешевле будет китайца купить)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @МастерФальц, прям кровь из носу надо именно СИП заводить в автомат? Перейти прокалывающими сжимами на ВВГ и забыть о проблеме - никак нельзя?
  5. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    @muai2, Нет нельзя, я отношусь к людям, которым лучше день потерять, но потом за пять минут долететь
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Куда долететь, вы о чем? Речь идет о решении проблемы путем устранения ее первопричины. Что именно вас смутило в моем предложении?
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Поставил два вводных ящика себе на столб внизу. 2 ввода по 15 квт. Первые ТУ были с вводным автоматом 25А. После продления ТУ разрешили ставить 32А.
    У меня вопрос:
    На выходе в щитке есть 2 автомата: на один подается ввод от счетчика. К нему параллельно гребенкой подключается второй автомат. Когда закручивал одну вводную клемму второго автомата, затягивающую пин гребенки, сорвал то-ли резьбу ответной планки клеммы автомата, то-ли попал на сбег резьбы винта (планка гребенки тонкая, винт закручивается почти до конца). Автоматы АВВ S203. Ситуация такая: закручивал вроде без дури, в какой-то момент, винт начал слегка прокручиваться.
    Кто-нубудь с этим сталкивался, как исправить положение? Раскрутить и засунуть в основное отверстие клеммы кусок жилы и закрутить до разумного упора? Или эту клемму через ншви-2 соединить два автомата?
    Посоветуйте, пожалуйста.
    И еще, по новым правилам, сейчас оформление затягивается на 2 месяца...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заменить автомат с сорванным винтом.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если у Вас действительно S203, то можно поступить так.
    1. отключаете и снимаете автомат и на операционный стол.
    2. аккуратно отгибаете язычек на торце ручки.
    3. снимаете ручку (сдвигается)
    4. острым прочным ножиком отсоединяете ненужный АВ (там 2 защелки, 1 вверху, 1 внизу)
    разъединять аккуратно, там еще есть тяги расцепителей.
    5. идете в магазин и покупаете АВ S201 того же номинала.
    6. собираете в обратном порядке. ;)
    Вся процедура (без учета похода в магазин) занимает 10 минут (с перекуром).;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если пресс точечный, то можно сделать пару точек. Если пресс шестигранный, то обжим получится по кругу. Фото под рукой нет.
    А предварительный обжим делается шестигранным прессом. Можно и точечным, но придётся повозиться, чтобы сделать дополнительную матрицу. Для одного раза слишком хлопотно.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, сам бы не догадался, что АВ можно разобрать, а потом также собрать. Но это как последний вариант, все же попробую зажать на несорванной резьбе. У меня остался кусок шины-гребенки. Раскручу винт, утоплю 12 мм полоску меди (или моножилу) в основную клемму и закручу. Если закрутится туго, значит, все нормально будет. Или шлейфом сделаю на ншви-2.
    На будущее ценный совет...:)
    А вообще, делая протяжку, всегда считал, что закручивать надо, пока есть ход винта, и рука не почувствует ощутимое сопротивление. А тут кручу: ощущение, что в резину винт упирается, или медь поддается и плющится легко, а потом и вообще резьба слетела... Все же думаю: причина в единственном тонком штырьке-полоски гребенки в клемме, поэтому и зажим не получился полноценным...
  12. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Зачем скажите мне ещё одни орехи возле щита, или того жуже в самом щите.
    Спустил СИП в штанге по опоре к щиту учета и навешал орехов, вы такую красоту мне предлагаете?
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо. Если возьму шестигранный пресс, то сколько минимум сантиметров надо огильзовать, а то мне кажется что 3 см. у меня не влезет, или это минимум?
    И надо ли смазать провода СИПа токопроводящей смазкой перед тем как гильзовать?
  14. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Можно же и ВВГ спустить-орехи наверху.
  15. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Можно и ВВГ, но его нужно купить, а СИП в наличии даренный 25м/п и как правило в зубы ему не смотрят.
