1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Как вариант термоусадка с клеевым составом и вуаля никакого доступа кислорода. Но видимо для теоретиков этого в книжках не пишут)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как бы после выполнения соединения оксидная пленка не помеха соединению. Даже больше. Она является более стабильной и прочной, чем сам алюминий. И защищает от дальнейшей коррозии. А вот во время самого соединения бОльшая прочность, чем металл, как раз таки играет злую шутку. И не дает именно того сплавления деталей, которого хотел бы добиться высокопрактикующий господин @A1ekc. Ему, правда, гордость не позволяет изучить теорию. Это ниже его.
    Так же ему недосуг изучить практику того, как сети относятся к переходам с СИПа на медь на фасаде здания. А сети как раз таки хорошо изучили эти прокалывающие зажимы. В отличии от великого практика @A1ekc. И они выяснили, что зажимы эти не позволяют подключиться каким то образом, накинув провода на гайки. Потому что гайки эти изолированы от токоведущих частей. Поэтому, когда переход сделан доступным для осмотра с улицы, вопросов он ни когда не вызывает у сетей.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я не против сжимов на фасаде:), но себе сделаю на гильзах ГАМ в термоусадке на северной стороне фасада. Компактно и более эстетично.
    У многих ставят вводные щитки по границе участка, не на фасаде, чаще на столбах или трубостойках, делают спуск открытым кабелем вверху с линии вниз к щитку. Об этом речь: не стоит злоупотреблять сжимами и навешивать их как елочные украшения:)
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    согласен: не дает того сплавления деталей, все же это не литье..:) сомневаюсь, что алюминий настолько химически чистый, без своих изначальных примесей, что пленка даст заметное ухудшение по показателям электропроводности...
    И расскажите, как вы зачищаете многожильный сип, каждую жилку по отдельности?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    еще как вариант: заливают специальным клеевым составом типа эпоксидки, последняя, правда ультрофиолета, боится. Но это уже перестраховка, или для особо жестких условий эксплуатации, чаще просто обмазывают электрической смазкой.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что попало не курю и Вам не советую.
    А Вам дружеская рекомендация: сначала изучите свойства оксидной плёнки алюминия и возможности кварцесодержащей смазки, а уж потом попытайтесь научить других.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почти никто и не смазывает.
    Дело в том, что медь почти не окисляется в тех местах, где она плотно прижата к другой поверхности. Например, в точке контакта с поверхностью клеммы медь останется "чистой", ведь между сжатыми металлами воздух отсутствует.
    Смазка начинает положительно воздействовать тогда, когда ослабевает контакт, когда сжатие двух металлов слабеет и к меди появляется доступ для кислорода и водяного пара. Не дайте контакту ослабнуть.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так понимаю, что Вы находитесь в состоянии текущей стройки. Сейчас нагрузки малы. Будете приближаться к стадии новоселья - пригласите, протяните ещё раз. Может и сейчас контакты хорошо протянуты, но дополнительная подтяжка не повредит. Учтите, не заново подключить, а только дотянуть.
    И не переживайте особо. В Краснодаре тысячи контактов не имеют смазки, но прекрасно работают. Усилие сжатия - это основное. Смазка - второстепенное.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Здесь ключевое слово "течет". Поскольку наглядно демонстрирует, что рассуждения о герметизации опрессовки куском термоусадки - это всего лишь фантазия.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для решения проблемы предлагается заводить СИП в автомат снизу, зачищать лишние несколько миллиметров изоляции для выхода воды, и гарантировать свободное место под этим автоматом. В худшем случае вода из провода будет капать на дно бокса.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Если вода льется внутри СИПа, то однозначно оторвать ноги монтажнику, чтобы больше не мог на опору лазить. Вот у меня и без герметизаций вода внутри СИПа не течет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри СИПа вода может двигаться только под большим давлением. Самотеком не пойдет. Тут кто-то перепутал СИП со шлангом или воду с керосином.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Когда я лечу самолетом, мне ведь не приходит в голову покурить форумы, выкинуть пилота из-за штурвала и сделать все самому?
    Прокалывающие зажимы ответвления СИПом от СИПовской же магистрали они - да, герметизируют соединение. Но всякое бывает...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    достаточно проигнорировать колпачок и задрать конец ответвления вверх, чтобы создать условия для затекания воды.
  15. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Вопрос, для чего клеммы под номером 17-18 на счетчике матрица 1.11.1?
