1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Все очень просто - о таком варианте даже и не подумал...
    Все опечатано, и вводной автомат, и счетчик.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Andrey114, Как вы решили проблему, зажали в гильзе или напрямую?
    думаю завести в гильзе, перед этим алюминиевую часть пропаять на горелке, а медную - обработать пастой.
  3. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Так видно же: сип -> алюмомедная гильза -> медь -> автомат
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Чапа_ев, где-то я пропустил этот момент =\
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я затянул соединение термоусадкой. Электрикам сказал, что при желании, я после их ухода поставлю прокол на фазный провод, и это будет более надежно, чем ковырять термоусадку. Кстати, сам предлагал электрикам как-то опечатать гильзы. Отказались.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Oldvist, спасибо. а после гильз - обычная 10-ка однопроволочная? и ввод в АВ без всяких наконечников?
    з. ы. а термоусадку какого размера брали?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Никонорр, я, получается, сбрехал. После гильз идет одножильный ПВ сечением 16 квадратов, десятка в гильзе болталась (как мне показалось) Прессом зажал в гильзе, и тем же прессом придал другому концу провода прямоугольное сечение, и зажал в автомате. По осени, когда еще газ не завел, отапливался электричеством, ток достигал 47 Ампер, но ничего не грелось, значит контакт надежный.
    Термоусадка, кажись, десятка.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Oldvist, гм, странно, почему провод болтался. у меня ГАМ 16/10 - так вот, СИП (16) в нем прекрасно себя чувствует. после праздников попробую как будет себя вести медь, я взял NYM 4*10 Кольчугино - посмотрим.
    а Вы не рассматривали вариант обжать медный наконечник (иначе он не входит в зажим), и уже его завести в АВ?
    кстати, обратил внимание, что у вас гильза опрессована матрицами на 16 и 10, из-за этого получились большие лопухи. Не пробовали опрессовать матрицей на размер больше?
    з. ы. вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/288011/ попытался задать вопрос по этой теме.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Потому что десятка хорошо если была хотя бы восьмёркой...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Вот чего "наколхозил" сделал я 6 наконечник.jpg Гильза ГАМ 16-10, обжимал ПГРс-70 КВТ. 7 наконечник.jpg Внутри Кольчугино 10 кв. мм, 12.jpg 3, 5 диаметр. Обжал IMG_20150202_114039.jpg , отпилил IMG_20150202_121947.jpg IMG_20150129_204856.jpg . Напильником обточил, IMG_20150202_122913.jpg , и в АВ IMG_20150202_123208.jpg засунул.
  12. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Помазал медь 2 КВТ.jpg . В дальшейшем СИП обожму 1ПГРс-70.jpg ,предварительно воспользуюсь этой "смазкой" 3 ПКВ.jpg ну и в разноцветную термоусадку оголённые концы. Или не стоило всего этого делать? :no:
  13. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @sobakevich, почему решили в ГАМ обжать моножилу? Эта гильза предназначена для проводников 2 и 3 класса гибкости...
    Я бы еще в между ГАМ и автоматом оставил хотяб по 10 см медного провода, так выламывающее усилие на автомат будет меньше. Имхо, конечно. Да и напильником махать не пришлось бы)
    Термоусадку поищите с клеевым слоем.
  14. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Чапа_еву. И не знал что для 2 и 3 класса гибкости:ogo:.СИП по монтажной плате жестко закреплю, никуда не денется. Про термоусадку с клеем тоже подумываю.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понял, почто в алюмомедную гильзу Кольчугино запихано? :faq:
    А, вроде сообразил...
