1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А вот еще такой вопрос, вычитал что СИП-4 можно гнуть по радиусу равному 10 его диаметрам. Седня замерил, СИП в диаметре 7.5 мм., значит радиус по которому можно гнуть 7,5 см.
    А у меня в ЩУ учета получается меньше, и значительно меньше, не больше 5 см., а может и меньше.
    Я еще правда не подключал, только примерял и согнул, вот собираюсь на днях поехать к другу чтоб обжать, и тут вдруг наткнулся на этот вопрос...
    Насколько это будет плохо/ненадежно и так далее про плохое, если я таким маленьким радиусом оставлю?
    П. С. Это я так вводную часть подготовил
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а что это? лыжная палка, надетая на провод и расплющенная молотком?
    особо плохого не будет, поскольку вы его не будете нагружать по максимуму. по моему скромному мнению, ограничения на радиус изгиба небронированного провода связаны с тем, что если изоляция по внешней стороне изгиба сильно напряжена, то при работе провода на максимуме в этом месте она слезет.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это образец, первый раз такое делаю, вот отрезал гильзу, сжал ее тисками, и с одного края сточил под размер дырки в автомате, а черный провод - это кусок СИПа
  4. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    "Спасибо"всем кто отозвался помочь (из всего форума только один и то из Ярославля)
    В общем как всегда что ни электрик то Бог...
    Вот результат не имея образования в данной сфере, все приняли без проблем.
    Извиняюсь за качество, смеркалось...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы бы вместо АББшной розетки поставили ИЭКовскую, а на сэкономленные деньги прикрыли ее дешманским УЗО.
  6. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Там прикрывать нечего... УЗО будет в основном щитке, розетка временная мера в данном случае.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Без комментариев.
  8. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Щас думаю как кабель по столбу вести вниз, правда поторопился и купил такую же по фото видимо трубу пвх электрическую, но она потрескатся в теории должна на солнце, но не выяснил сроки ее умиранию. Можно Ваши мысли услышать по выбору такой защиты кабеля?
  9. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Да я тоже не выяснял на сколько она долговечна, но с другими вариантами энергетики на отрез отказываются принимать, так что выбирать не приходится.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже со светостабилизированной ПНД-гофрой?
  11. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Также как и матрица 1.11.1 и ничего больше. Не нравится подавайте в суд, а кому это нужно, людям свет нужен, а не судебные тяжбы...
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я ставил пвх-трубу от дкс, устойчивую к ультрафиолету. ПНД-труба вещь классная, но больно убого выглядет и глаза мозолит на фоне столба.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Очень хорошие примеры из жизни СИП. Спасибо, что дали ссылки. Особо понравился 2-й случай. Думаю, в разборе полета этого случая участники высказали достаточно версий, почему подтекала вода. Но, думаю, основные были две: отсутствие полной герметизации СИПа на опоре, откуда он ответвлялся, и вторая (м.б., фантастичная) это версия гипотеза - была создана тяга для воды внутри жилы СИП в межпроводниковом пространстве, обусловленная разностью давлений на противоположных концах СИПа (в частности, из-за разности температур на опоре и внутри дома в щитке).
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Господа, для расширения кругозора прошу посмотреть вот такое техническое решение для развития данной темы, которое разместил на своем сайте. Это использование набора клеммных зажимов ЗНИ-16 (на картинке поз. 28), через которые СИП (поз.15) будет соединяться с вводным автоматом (поз.27).
    Прошу всех покритиковать.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а почему так скромно, впритык ?
    а как вы это запломбируете и какая разница куда зажат СИП - в автомат или в ЗНИ с такой же конструкцией зажимов?
