1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Автомат и клеммники - каждый в свою опломбируемую коробку. Думаю, удобнее вставить прямую жилу СИП в гнездо клеммника, а не уродоваться - гнуть ее и ломать ею клеммную коробку автомата под действием бокового усилия. Монтаж удобнее делать.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Не прошло и полгода, а точнее 2 месяца, как мне подключили, сегодня, за 5 мин. Электрики отругали меня за то что для нуля взял синюю жилу сип, а не черную. Аргументы: " мы всегда подключаем ноль черной жилой, жилой без маркировки (цвета)" А еще собирались соединять к голым проводам сип скруткой, типа так надежней. Пришлось просить использовать для этих целей купленные сжимы. Когда завел разговор о течи через сип, странно на меня посмотрели, решили про себя, наверно, что я с приветом...:)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну так введите СИП в автомат снизу.
    и еще раз повторю вопрос: какая разница куда он зажат? проблема одна и та же - невозможность периодической протяжки так как запломбировано
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Захочется перезатянуть -снимаешь пломбу и делаешь это, вызываешь электрика и он снова ставит пломбу. Тюрьма за это не предусмотрена. На данном форуме довольно много вопросов от неэлектриков - как зажать в автомате СИП? У одних пространство щитка не позволяет изогнуть жилы СИП, у другого при затяжке СИПа в клеммном гнезде автомата это гнездо ломается. Вот поэтому появляется клеммная коробка.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ставил такие в 2 щитка. От клеммника везде идет медь. СИП зажимается в клеммник, у которого контакты стальные. Стоят щитки.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь они правы.
    А здесь - нет.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    И сколько месяцев уже они служат?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    столько же сколько служат щитки, где СИП зажат сразу в автомат
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Уточню вопрос: сколько месяцев служат клеммники с зажатым в них СИПом?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Уточню ответ: столько же, сколько служат автоматы с зажатым в них СИПом
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Первый с августа 2015, второй с марта 2016. Ставил клеммники исключительно ради удобства заведения СИП в щиток.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Исключительно в части дат монтажа. Если честно, то мне через клеммники заводить СИП больше понравилось, чем напрямую.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Именно из этих соображений и предлагаю на своем сайте эти клеммники использовать для этих целей.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, при переходе на фасаде с сипа на ввгнг чем закрыть кабель ввгнг в месте, где внешняя изоляция обрезана и торчит пучок жил? Жилы в термоусадке, но у основания разделки кабеля голые, неприкрытые термоусадкой. Думаю залить силиконом нейтральным, выдерживает температуру до 100 грд... Как вариант прокатит? Может другие варианты есть?
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Идеальный вариант это посадить на корешок кабеля термоусаживаемую перчатку типа 502S013/S (для кабелей 4х 1,5...10мм.кв.) или 502K033/S (для кабелей 4х 4...35мм.кв.) марки Райхем либо аналог другого производителя. Характеристики можно глянуть: www.starinfo-nic.ru/si/asip/soed_sip_cab.html
    Если добавить еще болтовые соединители с термоусаживаемой трубкой, то это соединение будет лучше (компактнее), чем на прокалывающих зажимах.
