1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а чо-нить попроще? Там размеры порядка одного см2. Может загерметизировать селиконом?
    Я уже посадил на ГАМЫ, а снаружи обжал термоусадкой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я брал гофру черную, разрезал вдоль и надевал на кабель. Гофру фиксировал так, чтобы разрез был снизу. Фиксировал изолентой и стяжками, стойкими к ультрафиолету.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ничто не мешает взять термоусадку 16/8 и прикрыть ею то место на кабеле которое вас беспокоит
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А под эту термоусадку, предварительно, выдавить (или накрошить) клея от клеящего пистолета (т.н. глюгана)
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Что вы думате по поводу того, чтобы СИП соединить с медным проводом такими специальными гильзами черного цвета (пластиковые снаружи, названия не знаю, но делал такое соединение на даче у тещи). Соединение это сделать прям в ЩУ, аккуратненько. И далее уже медный провод завести в автомат и в счетчик. При условии что это будет разрешено электриками на наших участках.
    Что есть в этом плохого или хорошего...? Стоит ли оно того, или лишнее соединение не есть гуд...?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да, есть такие гильзы, они называются "изолированные абонентские" и служат для соединения изолированных проводов СИП-СИП, СИП-медный провод и СИП-медная жила кабеля для сечений 35, 25, 16, 10, 6, 4 мм. кв. Есть модификации гильз как на одинаковые сечения, например, 25-25, 16-16, так и на разные, например, 10-16, 10-25 мм. кв. Из импортных это гильзы MJPB 4-16, MJPB 10-16, MJPB 10-25, MJPB 16, и т. д. Из отечественных - ГИА 4-16, ГИА 10-16, ГИА 10-25, ГИА 16, и т. д. Соединение гильзой получается качественным, но для этого нужен пресс с 6-гранной матрицей Е140 под корпус такой гильзы. У меня несколько раз из разных областей покупали сотнями гильзы MJPB 10-16, очевидно именно для таких целей - переход с СИПа на кабель ВВГнг или на медный провод.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо.
    Так такое соединение возможно для цели подключения в ЩУ, не будет ли каких потерь и т. д., стоит ли вообще заморачиваться...?
    И как вообще к этому относятся электрики, допускают они такое или не очень...?
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Насчет электриков - у них надо спрашивать. Я впервые от них узнал, о таком применении этих гильз. Но электрики разные, некоторые вообще не знают о существовании этих гильз. А соединение получается надежным. Но это отчасти пижонство (или роскошь) так применять гильзы. Но надежно.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Место, которое хотелось бы изолировать. Жилы уже в термоусадке: показаны на рисунке. Сип через гамы переходит в ввгнг. Думаю силиконом нейтральным, делают так? Чем еще можно?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Любое отступление от существующей технологии это кустарщина. А кустарщина любая пойдет. Да залили бы уже давно чем-нибудь. В этом месте не предвидится заметной механической нагрузки, т. к. СИП зажат в анкерном зажиме, а у ВВГ кусок короткий. Думаю, силикон должен хорошо загерметизировать корешок, только надо весь участок обезжирить перед заливкой. Но как поведет себя силикон при эксплуатации - это вопрос. Пойдут жара, влажность, мороз, колебания температуры, ультрафиолет. Как долго будет сохраняться герметичность - одному богу известно.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы, простите, очевидно, просто не знакомы с эти материалом (силиконом) Он специально предназначен для открытых атмосферных условий эксплуатации: устойчив к ультрафиолету, эластичен, нейтрален, температура эксплуатации: от -100 до +100. Единственный минус: хорошо горит.
    Меня прежде всего интересовало практика электриков для моего случая. Использование манжеты, в моем случае, думаю, перебор.
  12. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    В этой теме встречал рекомендации зажимать СИП напрямую в автомате с полукруглой прижимной скобой, типа abb s201 6ка. Видел на автоматах Schneider Electric тоже полукруглую скобу и в технических характеристиках указанна возможность подключения многожильного провода.
    Что будет предпочтительней ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324 или Schneider Electric iC60N 1П 32A C A9F79132? В живую посмотреть и сравнить негде, покупать буду в интернет магазине. Кто что думает?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И где здесь полукруг? :faq:
    Полукруглые клеммы у АВВ серии SH, смотрите.
    Еще подобные полукруглые клеммы у ИЕК.
    Так что Вам остается только сделать выбор. ;)
  14. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Кто подскажет? Провёл от столба до дома сип 16, но не знал, что его можно и в дом вводить. В общем докупил ещё 8 метров. Теперь надо их соединить, для этого взял проколы ZP 645, орешкам не доверил. Но, боюсь энергонадзор могут докопаться, болты же наверное будут под напряжением оголённые, или нет? Я просто с этими проколами не сталкивался. Они вроде герметичные сами, но вот болты... Как их сделать, чтобы с них "воровать" было нельзя?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя
    RTFM
