1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ставьте те же 25, ставьте не автомат, а модульный выключатель нагрузки, поставьте УЗО в конце концов. Ничего не мешает.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И держите лестницу наготове, чтобы в небеса взмывать, когда АВ (УЗО) сработает.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обычно, если щиток ставится на фасаде, то с таким расчетом, чтобы к нему можно было дотянуться из окна.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если у вас на даче нет лестницы, чтобы можно было залезть на крышу домика, то вы лох распоследний
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    У меня-то целых 5 лестниц, стремянок, помостов. Тем не менее я не собираюсь ставить автомат (УЗО) под самый конёк, обошелся прокалывающими зажимами на фасаде. А уж ВВГ нг по всем правилам завёл в дом
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    по всем правилам это в трубе?
    а можно фото ввода и трассы
  7. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Завёл всё таки Сип в дом, у нас энергосбыт разрешает, у меня и до этого алюминий заходил сразу в счётчик, простоял 10 лет и не протягивался ни разу и не грелся. Сип воткнул в автомат 40 амп., потом медь 10 кв. мм. в счётчик и далее на модули 25 и 16. У меня не все автоматы в щитке, есть и дальше перед комнатами. Просто проводка открытая в кабельканалах, громоздить не захотелось. А так теперь дома вся проводка медная и новая, от алюминия избавился. Да, на входной автомат купил заглушки под пломбировку.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Надеюсь, хоть стену-то стальной трубой проходили? По фото - непохоже...
  9. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    В стене есть труба, но полипропилен армированный, трубка прочная толстостенная, стена со шлакоблока. А не видно, просто обои недавно наклеил, дырку вырезал
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мой отец в таких случаях говорит "смешно дураку, что рожа на боку". А энергосбыту на вашу безопасность нас рать.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если шлакоблок, то ладно. А так-то, дуге этот армированный полипропилен - что пуле фанера.
  12. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Так объясни популярно, в чём опасность? Энергосбыт даёт две недели на перенос счётчика, я за это время 20 раз попротягиваю все контакты. Был же у меня алюминий на счётчике 10 лет и всего то 6 кв. мм.,и проверял я переодически провод, он вообще не грелся. Будем посмотреть, я так всё сделал, что мне поменять ввод делов на пару часов. Но пока всё нормально, просто иногда логику включаю из жизни
  13. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Ну да, и с улицы стена кирпичная, висит на стене на крючочках. Изоляция у сипа вроде как крепкая, специально для разного климата расчитана, думаю в доме тем более ничего с ней не случится. У меня в доме сип на метр всего заходит, и дерева рядом нет
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том, что СИП горючий и не предназначен для прокладки внутри помещений. Дело не в алюминии; как раз 16 квадратов по алюминию в жилье прокатывают. Дело в изоляции, горючей и не самозатухающей.
    Угу, проснулся - протяни; спать будешь ложиться - еще раз протяни. Тут спецы, не чета мне, стопиццот страниц форума исписали, ища идеальный способ зажима СИПа в клеммы автоматов, а ты тут такой - оп! и в шнайдеровскую Шляпу-9 СИП и зарядил.
    Есть нормальный способ перехода с СИП на медь - прокалывающие зажимы.
  15. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Я и соединил прокалывающими зажимами. Когда мне электрики меняли старые провода со столба на сип, они сразу предложили ввести его на счётчик, но провода не хватило, да и счётчик надо было сначала перенести. Я же не с бухты барахты начал что то мудрить, мне эти же электрики и сказали, чтоб докупил провод и смело проводил в дом. Что я и сделал, соединил проколами и в дом. А оконцовывать не стал, хотел по началу, но передумал. Набалдашник же жёсткий, его так не стянешь в автомате, а жилы нормально стягиваются, жёстко... наконечник более подвержен расслаблению, зашевелится со временем.
