1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Eroha60, короче, вижу, что ввод СИПа не под пломбой. Так что, ничто не мешает посматривать и подтягивать :)
    А диффзащиты-то нет, ага...
  2. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Нет, а хотелось бы. Места мало в прихожей городить, в смысле щит по больше поставить. А можно диффзащиту например непосредственно перед потребителями ставить? Если на кухне, там и не видно будет
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага. :(
    Ей даже в радиусе 20м от дома не пахнет. :no:
    Но СИП в дом он все равно проложил и подключил, потому как
    А Вы теперь уважаемые Форумчане решайте все косяки такого подключения. :super:
    А чеее, мне нравится! :aga:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Насколько я вижу, места там предостаточно. Если бы Вы вместо этого монстра применили нормальный четырехмодульный счетчик Меркурий 201.7, то вся схема вместе с диффзащитой легко уместилась бы в 24-модульный щиток. И еще место осталось бы.
  5. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Косяк можно и исправить, но в нашей округе диффов и узо очень редко встретишь..., только кто новые дома строит. И удивительно, все живы и здоровы, и главное с алюмишками в счётчике 4 кв. мм. Дело то как раз в том, что я хоть как то стараюсь изменить что то. Старый дом переделываю, но поэтапно, насколько финансы позволяют. Новый дом бы строил, то конечно всё бы сделал как положено в современном мире:victory:
  6. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Этого монстра ставили энергосбытчики, пришло время замены. Просто не по деньгам было пока другой купить, других ещё забот куча, а счётчик перенести было необходимо. Так можно дифф поставить на кухне? Там же основная нагрузка.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, не по фен-шую, конечно, но можно. Кстати, главное - не в основной нагрузке, а в потенциально опасных электроприборах: стиралке, посудомойке, бойлере etc. Короче - тех, которые или непосредственно связаны с водой, или установлены в помещениях с повышенной опасностью поражения (санузлы, подвал, ...).
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Для ввода использовал сантехнические сгоны, стальные со спецвтулками (втулки отдельно покупал). Весь ВВГнг продел в металлогофру от перехода с СИП до щитка. Фото ввода постараюсь в выходные сделать, а трассу не смогу, т. к. она проходит в мансарде за стеной, а технологическое люки урожаем завалены.
  9. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Спасибо за помощь, так и сделаю. Есть ещё вопрос. Подключил счётчик как и был подключен энергосбытом, т. е. слева ноль, справа фаза, как то не обычно, обычно слева 1-2 клеммы фаза, а тут наоборот, но вроде как схемы разные бывают. Расшифруй вот эту схему на фото пожалуйста, так для верности
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для сбыта это не "необычно", а вполне себе обычно, т. е. трансректально. Лучше переделать.
    Перемычка 1-2 нужна для ответвления с фазы на цепи напряжения счетчика. При прямом включении она должна быть, при трансформаторном ее нужно убрать:
  11. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Получается 1-клемма фаза из сети, 2-я фаза на нагрузку, ну и ноль 3-я и 4-я аналогично? Если так то сегодня переделаю... Главное приходили раньше, перефазировку проверяли, сказали всё нормально... Фиг его знает
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если по фото в посте 764, то - да.
  13. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Ну это фото с обратной стороны крышки счётчика, но почему всё таки электрик подсоединил его по фазе с правой стороны, ошибся что ли? И, главное в течении 10-лет претензий по перефазировке не было, проверяли же переодически. Но, самое интересное, по этому счётчику ЦЭ6807БК толком ничего нет как на других, где фаза отмечена именно Ф, а ноль 0... Единственный счётчик такой не понятный, без конкретики. И ещё, счётчик при этой фазировке (фаза 3 и 4, ноль 1 и 2) всё время мерцает цифрами, но после на несколько минут останавливается и показывает данные..., потом опять мерцает и т. д., так должно быть вообще?
  14. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Да, в этом счётчике есть первый и второй тариф, что это?
  15. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Ещё чудо одно, на крышке счётчика обозначен один винт между 1-й и 2-й клеммой, но на крышке снутри наклеена бумажка, на ней нарисован ещё один винт между 3-й и 4-й клеммой, и на счётчике так же два винта..., не могу ни как понять
