1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все наоборот, из-за плохого зажима провода грелась клемма и от нее грелся и провод и автомат.
    Корень зла вот здесь:
    Избавьтесь от СИПа после счетчика.
  2. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    На всякий случай добавлю: заземления в доме нет, провода все проложены в гофре - случайного повреждения быть не должно, контакты вроде протянуты.
  3. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А чем плох уличный сип? неужели его не хватает на 3кв?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    То-то и оно, что "вроде". По поводу зажима СИПа в клеммы автомата немало клавиатур было сломано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
    Вы сами ответили на свой вопрос. СИП не предназначен для прокладки внутри помещений (ГОСТ 52373-2005).
  5. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    То есть 20см сипа внутри помещения - уже перебор? И тогда на что менять? Медь? И почему тогда уличные провода не греются (Внутри домашнего щитка согласен - сейчас заменю и посмотрю что получится. Через пару-тройку часов отчитаюсь.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, ВВГ.
  7. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Огромное спасибо! Замена куска сипа в щитке помогла!
  8. expert_30
    expert_30
    expert_30
    Не знаю, может кому - то моя история будет поучительной...СИП кабель 2х16 был заведен электриком из техотдела энергосбытовой компании самым что ни на есть простым способом, без заморочек, в нижнюю панель ВРУ на стене дома, потом крутой изгиб и под клеммы IEk-овского двуполюсного автомата на 32А. Потом это все дело опечатали и все-пользуйтесь на здоровье. Через полгода, копаясь в гараже, учуял запах горелой изоляции...Вот что меня ждало в щитке (фото прикладываю). Клемма ослабла (подтягивать нельзя! - опечатано), в итоге нагрев соединения и печальный итог. Заметил бы чуть позже - непременное короткое замыкание нуля на фазу со всеми вытекающими.
    Сейчас сделал по - другому. Фаза с СИПа через нижнюю панель щитка строго по прямой заходит в распределительный блок РБ-80, где как раз отверстие точно под 16 квадратов с мощным зажимным болтом под шестигранник с переходом на провод ПВ-3, 6 квадратов. РБ спокойно может пломбироваться наклейкой сверху, где откидная крышка. С блока провод уже идет на двуполюсной автомат 32А. Нуль в клеммник обычный, а оттуда уже тем же ПВ-3 6кв., на ГЗШ, расщепляется (TNC-S) и приходит на вторую клемму того же двуполюсного автомата 32А. Если интересует как собрано - могу предоставить фото.
    Мне кажется не обжим жил СИПа влияет на контакт, а его положение в клеммах. Изогнутый до безобразия СИП с силой введенный в клеммы - гарантия его последующего ослабления и, как следствие, нагрева. Все субъективно. В полемику вступать сильно не хочу. 20170209_164449.jpg IMG_3819.JPG
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще у СИПа есть характеристика - минимальный радиус изгиба жилы - 10 её диаметров.
    У новой модели ИЕКа клеммы вроде получше стали, но алюминий всё равно нужно протягивать дополнительно - через день и через неделю, например.
    А чтобы с силой не запихивать - надо при монтаже оставлять место для свободного приведения:
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Именно обжим влияет на нагрев соединения, угол - маловажен. У меня та же "ситуёвина" выше постами была, ввод сильных без углов.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При однофазном подключении ток что в фазе, что в нейтрали - одинаковый. Потому и качество соединений обоих проводников должно быть одинаково.
  12. expert_30
    expert_30
    expert_30
    Если я написал обычный клеммник - это не значит, что там зажим плохой. В продаже блок РД 80 на тот момент был последним, поэтому его я и оставил на фазный провод, а нуль соединил через клеммник ЗНИ от IEK.
  13. expert_30
    expert_30
    expert_30
    В том и дело, что во время стройки и проведении электричества на участок, подобные вещи мало кто объясняет, а именно: по радиусам изгиба, по размерам вводного щита. А я, в свою очередь, от электромонтажа далек. Поэтому понадеялся на монтаж от "дяди с энергосбыта".
    Учтя опыт произошедшего, и щит вырос в размерах и СИП заведен без изгибов. Думаю, так будет правильнее.
  14. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Не знаю, я завёл СИП в автомат Шнайдер 40, тоже есть изгиб, только плавный не как у вас. Мне из энергосбыта не стали опечатывать автомат, только счётчик опечатали. На мой вопрос про автомат, сказали что не обязательно. Ну и хорошо, могу спокойно протянуть при необходимости. Делал всё сам, на СИП ни каких наконечников не делал, завёл как есть и протянул хорошо, через недельку ещё подтянул на всякий... Год работает, ничего не греется. Вам скорее всего изначально слабо протянули, или криво в клеммы завели
  15. expert_30
    expert_30
    expert_30
    Вот так я сделал переход с СИП на медь. Если кому интересно. Фото до опломбировки еще. Долго ругался по поводу нуля. Хотели что бы он сразу шел в счетчик. Еле уговорил.
