1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @sobakevich, тоже рассматривал этот вариант, потом остановился на штыревом наконечнике типа НШП... у него форма как раз полукруглая и хорошо становится под зажим АВ.
  2. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей
    • Материал: электротехническая медь марки М1
    • Покрытие: специальное олово-висмутовое Это с сайта компании КВТ.
    • Недопустимые гальванические пары:
    • 1 пара:
    • 1) Алюминий и все сплавы на его основе
      2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь... Это с сайта Википедия. P. S. Ящик IP-54 будет находится на улице. Я так думаю, водяной пар присутствует в воздухе в том или ином количестве, усиливая гальваническую пару.
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Если все же рассматривать заведение СИПа напрямую в автомат, то тогда только многожильный СИП брать для этого? (с точки зрения неминуемого ослабления контакта)
    Вроде как видел и одножильный 16мм2 у поставщиков
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @sobakevich,
    Чего с чем?
    я так понимаю, что покрытие как раз для того и предназначено что бы этой связи не было.
  5. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Алюминий-олово.Зачем тогда использовать этот наконечник если он оловянный?
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Пробежался по теме, но так и не понял, в чем смысл тянуть СИП до клемм автомата? СИП, я так понимаю, предназначен для подвески на столбах в качестве ВЛИ. Есть стандартный переход СИП-ВВГ (в народе "орехи"), ставят их, дальше спускаемся по столбу или стене дома ВВГ, который и заводим в на клеммы автоматов. Я себе так и сделал.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это покрытие всё "сползёт" при обжатии.
    Там тончайший слой олова...
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Михаил, а соединение делали герметичное, или не требуется?
    Видел еще такой вариант с переходом, что лучше/проще?
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @toham,
    На столбе герметичное соединение не требуется. Подключение меди к СИПу производится прокалывающим зажимом с срывными болтами. Марку данного зажима можно узнать у электриков которые подключать будут.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Те зажимы, что я ставил, содержат какую-то защитную смазку-гель, которая обволакивает место соединения и дополнительной защиты не требуется.
    Вариант на картинке, мне кажется, достаточно трудоемкий и требует дополнительных материалов и инструмента. Для монтажа "орехов" нужен только гаечный ключ.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мда, придется другой путь искать.
    Или гильзы использовать.
  12. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Никонорр,
    СИП нормально в автомате зажимается и без гильзы. Через сутки протянуть ещё раз, чтобы наверняка.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Fantom71, да я им сколько раз уже сказал, не слышат. "Течет он" кудахчут и все тут.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Кудахчут о том, что не производители АВ, ни производители СИПа такую возможность вообще не предусматривают).
    C каких это пор?)
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @SB3,
    Всегда. Воздушка не требует герметичного соединения. Высоковольтные провода даже без изоляции ведут.
    Состав люминия в СИП проводе немного другой чем тот, который для монтажа. И он предназначен на нагрузки. Если бы он "течь" начал, то все провода между столбов уже провисли бы. А люди об этом обычно не задумываются-ну люминь и люминь себе)
    Вообще изоляция на данном проводе лишь для двух целей. Предотвратить замыкание в случае соприкосновения проводов и для отсутствия окисления поверхности провода. А так как ток течёт по поверхности провода, то окислы этому мешают. Поэтому в прокалывающих зажимах есть паста, которая препятствует данной коррозии.
