1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот сделал наконечники из алюминиевых гильз...так в автомат ABB S203 можно?
    Один наконечник потоньше и подлиннее для счетчика...
    Нормальный вариант опрессовки?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В итоге этими самодельными наконечниками (из алюминиевых гильз) опрессовал СИП, сверху надел термоусаживающую трубку с клеевым слоем, и завел все в автомат и счетчик...вроде все хорошо и красиво получилось в итоге.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    КРАСИВО ...один проводок я бы убрал. Но это моё мнение.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мне кажется я бы убрал два синеньких через автомат которые идут... И ноль бы не разрывал вообще.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два уже нельзя. Иначе УЗО (это УЗО, а не автомат) не будет работать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Aleksandrbest, два раза заземлили шкаф, зажимов свободных "земля", для кабеля в дом, не осталось ...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Возле дома свое заземление будет
  8. artemkondr
    artemkondr
    artemkondr
    Привет всем знатокам, я так ответа и не нашёл как сделать так что бы клеммы автомата в месте соединения СИП кабелем не плавились. У меня плавиться автомат постоянно с той стороны где сип заходит, со стороны где медь выходит не плавиться. Вот думаю уже перейти с сип на медь орехами и в автомат уже медь зажимать контактами со всех сторон. Или есть какой нибудь раствор что ли, который можно в контакты автомата залить, что бы не плавились?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это целая тема по присоединению СИП к автомату.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для начала поставить настоящий автомат вместо Вашей поделки.
    СИП оконцевать как минимум НШВИ-16, обтянуть раза 2 с интервалом час, и разок через месяц.
    Тогда уж проколами. Помогает.
    Обычно туда наливается вода внутри жилы СИП.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Самый нормальный вариант для СИП, это ГАМ 16, со стороны меди подтачиваем до прямоугольного сечения, что бы в автомат влез, а обжимать шестигранным профилем гидравлическим прессом.
    если до счетчика, то СО не понравится разрыв, если после, то так тоже можно
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже сказано же что с появлением на рынке НША (НШАЛ) тему можно закрывать. Зачем мусолить этот колхоз с ГАМ?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, эти штуки есть не везде, но где есть, то мешками по 50.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У тебя в Питере есть такой мешок. У меня в Челябинске. Каждый из нас может отсыпать несколько штук. Я так вообще с радостью.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Круто
    1) купить можно везде, и даже по 1 шт
    2) подойдет абсолютно любой автомат, даже с медными контактами
    3) позволит при необходимости сделать соединение алюминий - медь + термоусадка сверху, которое без проблем принимают СО
    Или нет?
