1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    2. А кто сказал что это правильно? Пихать измятую, битую медную часть ГАМ в автомат? А что это такое автомат с медным контактами?
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Автомат это автоматический выключатель.
    Медные контакты, это контакты входной клеммы из меди без доп покрытия.
    Что насчет п. 1 и п3?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А покажите мне автомат именно с медными контактами. Естественно модульный.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как вы себе представляете зажать медный проводник в уже измятую и использованную медную часть ГАМ?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    С собой только ГАМ, можно и соединение делать и в автомат заводить. Про замятую и колхоз, берем гидравлический пресс для этих наконечников и им же делаем два обжима набитой ГАМ, получаем почти квадрат, который прекрасно зажимается в клемме
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, мне вот тоже интересно.
  7. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Коллеги, прессом ПКГ-50 обжать НШАЛ на СИП-16 получится?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня получилось. Он конечно не самый лучший пресс вообще и оставляет большие уши. Но там, куда поставил несколько месяцев полёт нормальный
  9. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Спасибо. Первый раз сталкиваюсь с таким. Надо будет поискать мануалы на ютубе, как вообще наконечники обжимаются. Почему для ВЛИ не придумают нормального провода? Медного, да щоб сразу в автомат, да еще и одножильного.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем искать где-то ... вполне можно посмотреть на нашем форуме.
    Да еще и обсудить этот процесс.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот бомжам и прочим металлистам будет радость. Оконцевание - обычная процедура. И для медного кабеля тоже. Трудностями она кажется только дилетантам
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    лучше разориться на КВТ ПГР-70, если планируется дальнейшее использование, иначе пригласить электрика дешевле чем ПКГ-50
  13. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Привет всем. Подскажите где в Москве купить Наконечник медно-алюм. dtl (там)-16 мм иэк, а то что-то в электромонтаже про них не знают... И может у кого нить есть пресс КВТ 70 в займы или аренду (Мск или МО) А то тот кто приезжал принимать щит сказал что у его монтажников ни клемм ни пресса ни даже клещей нет...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Брал на строительном рынке "Владимирский Тракт".
  15. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Sensey371, понял, попробую свои местные рынки пошерстить, вдруг стрельнет...
    Еще странное дело, на сайте самого иэка этих наконечников нет (вернее сказать не нашел)
