1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Павел_Ткач
    Павел_Ткач
    Павел_Ткач
    Бондаж? Что это?
    Бондаж - Наконечник?
  2. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, успокоили! Мне вот ввод во второй из построенных мной домов профессионалы делали. Те самые, которые в свободное от основной работы время делают ввод, а потом они же приезжают, чтобы без проблем (сами же делали) принять и опечатать. Делали пару лет назад. И никакими гильзами не заморачивались.
    Вот ими сделанный ввод на улице. Под пломбами уже не подтяну, а СИП, идущий к дому протянул вчера оборота на полтора в автомате снизу.
    Вот так СИП идет прямо в дом.
    Щиток в доме делал уже сам. Профи ввели только провод через мою закладную трубу. Здесь тоже оборота на полтора зажимных винтов в автомате протянул. Алюминий плывет со временем.
    А то уже думал сделать переход на медно-алюминиевые гильзы, начитавшись таких историй: https://www.forumhouse.ru/threads/452107/
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... Как говорил, один известный персонаж, эти Ваши "профи" такие же профи, "как я - архиерей" (С).
    @Думающий, заземлителя у дома у Вас, я так понимаю, нет?
    И что это за шинка внизу на жёлтом изоляторе?
    Про завод СИПа в дом и подключение его нулевую шину под торец винта я уж молчу.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не в бровь, а в глаз! :super::)]
    Запланировал заземление ТТ, но никак руки не дойдут. Этим летом добиваю другую стройку.
    Временное зануление там, где запланировано заземление. Но нет ничего постояннее временного…
    К сожалению, тогда не обратил внимания на такие «мелочи». Может, сделать все же переходник через алюмомедную трубку и ввести в УЗО медью?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Интересуюсь, думали ли Вы, соединяя шинки PE и N перемычкой после УЗО?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ответил выше. Пока это не РЕ, а временное зануление. Понимаю, что УЗО, при такой схеме, во многих случаях окажется бесполезным.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оно даже на времянках запрещено. Оборвётся ноль в УЗО - что делать будете?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Уберите перемычку. Сделайте правильно. Даже без своего заземления.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В УЗО с чего ему оборваться? А где-то на подходе к дому… В принципе, возможно.
    Можно пока и так. Критичного в заземлению оборудования там пока нет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Критичное оборудование - это Вы.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сработало УЗО на большом токе - ноль и ещё один контакт "отошёл", два фазных контакта "залипли" ...
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Весьма маловероятное событие. Но спорить не буду. Проще убрать перемычку. Да и СИП загильзовать в алюмомедь – не проблема.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перемычку переставьте на верхнюю шинку. Что бы использовать гильзы на СИПе, поставил себе рубильники ТДМ, у них "зёв" зажима гораздо шире. 20190520_182835.jpg
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вариант, на мой взгляд проще, гильзануть с СИПа на медь, а медный провод ввести куда надо стандартными средствами.
