1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не всегда так привольно можно в щите развернуться. См. фото.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В Вашем, да. В моем проще на медный провод перейти, чем что-либо менять.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если пломбировщики ушли, то в первом щите, соедините два нуля (нейтрали) СИПа через "орех", или дугой какой зажим.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Зачем?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По надёжней будет.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не вижу, почему понадежнее? Кроме того, пломбировщики ушли, проверяющие (а их расплодилось море: есть и проверяющие проверяющих) придут. Из реальных есть два варианта:
    1. Протянул я неопломбированные контакты с СИПом. Протянуть через некоторое время еще раз и посмотреть, насколько они повторно тянутся. Если все нормально, забить…
    2. В неопломбированных соединениях перейти с СИПа на медь, которую и ввести в зажимы автоматов.
    Что касается недоступных опломбированных соединений, у меня есть тепловизор. Если доведется работать осенью в том доме с электронагревателями (мощными энергопотребителями), через некоторое время работы выйти ко вводному щиту и посмотреть температуру всех контактов. Если что-то греется под пломбой, обращаться в энергосбыт за разрешением на распломбировку. Если все нормально, забить…
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Успеете посмотреть температуру отгорающего нуля? По СНИПам, рвать нейтраль запрещено. У Вас она разорвана трижды ...
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пока не отгорел. Греться может по-разному. Не обязательно сразу экстремально. Но, если сейчас греется умеренно, то через некоторое время может и экстремально. В этом и смысл превентивной диагностики.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Добрый вечер!
    Можно ли более подробно прояснить про это?
    Не очень понятно касательно использования автоматов 2Р, в однофазной схеме, в таком случаи?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В однофазной схеме автомат 2Р рвёт фазу и нейтраль. Заземление он не трогает ... Выше речь шла о трёх фазном вводе.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и не надо пускать своё будущее заземление через счётчик и клемник. Можно же сразу их соединить?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А никакое заземление через счетчик и не пойдет. Вы мыслите в категориях TN-C-S, а я Вам про ТТ.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я мыслю в категории "сейчас". Насколько это затянется - неважно. У меня заранее лежало 12 метров полосы. шесть арматурин по 3 метра, стоял наготове сварочный аппарат - заземление сделал с опозданием на три месяца ... наваливались всё более неотложные дела.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Думающий, ещё вопрос, у Вас что, заземление ПЕН на входе в ЩУ и заземление самого ЩУ отсутствует как класс?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Да, заземление самого ЩУ, мягко говоря, грубо выражаясь. Это сам металлический столб, закопанный не столь глубоко в землю. К счастью для меня, местные «профи» не делали в моем щите повторное заземление нуля.
    Буду на объекте, сфотографирую.
