1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    @СтранникXXI, ну вот и фото. Заземление по всей видимости бутафорское. Стальная полоса просто привинчена к трубостойке.
    Вот опора, от которой идет ввод. От СИП к верхушке столба идет какой-то стальной провод. Возможно, это повторное заземление через столб.
    Через несколько сот метров трансформатор.
    Современный, что в шкафах, не знаю. Но видно, что подводка 6 кВ идет воздушной линией. Есть разрядники по высоковольтной стороне (это на тему УЗИП). Дальше к потребителям идет разводка СИПами. Для деревни типично. Собственно, здесь от меня ничего не зависит. Принимаем как данность.
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Помня недавний опыт с протяжкой СИПа в контактах автоматов, сегодня решил протянуть контакты в автомате в другом моём доме. Но там заходит не многожильный СИП, а одножильный АВВГнг. Причем смонтирован он был уже лет десять назад. Не тянется совсем! Ведет себя не хуже одножильного медного. А это значит, что дело не в алюминии, а в многожильности. Через годик протяну свой СИП в автомате ещё раз. По логике вещей, он должен заполнить в протянутой клемме весь объем и дальше перестать «течь». А, значит, и проблемы нет: заводить СИП в зажимные клеммы можно, только не забывать разок другой через некоторое время протянуть.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    пломбы не помешают?
    Это не логика, а фантазия
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вселенная состоит из трёх плоскостей ... он "потечёт" наружу.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не исключаю, что в АВВГнг использован иной алюминиевый сплав, чем в СИП. Но в моём случае за десть лет он не «потек» вообще. Винты в автомате совершенно одинаково отозвались на попытку подкрутить их отверткой что с алюминиевой, что с медной стороны. Так, просто небольшой личный опыт. А к протяжке моего СИПа я вернусь через некоторое время, оно и покажет.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, моножила практически не "уминается". Перебирал старые щиты, сам убедился. Но это объяснимо.
  7. Ийонван
    Ийонван
    Ийонван
    Сечение нормальное и провод не греется - я думаю в этом причина.
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Допускается СИП во водной автомат подключать?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут целая тема по подключению СИПа в автомат
  10. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Какой СИП использовать с жилой или без жилы (СИП-1 СИП-2) для подключения к ящику учета висящего на опоре?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видала я кота без улыбки, но чтобы улыбку без кота...(С) :aga:
    СИП-4
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @GBS electrik, со столба спускается СИП в чёрной гофре (да, гофра не делает из провода кабель, но по столбам идёт точно такой же СИП, только без гофры), надо подключить его к вводному автомату, который будет опломбироваться. Как сделать это правильно, не используя гильзы для перехода с Al на Cu?
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Эхх. НШАЛ на 16 бы где купить в малом количестве. А то везде под заказ и 50шт пакетик(
    Может кому ещё надо?)
    ТДМ или ЕКФ по качеству не сравнивали? Одинаковые?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, из одной бочки разливают
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Да, с такой фотки и кондратия прийти может. :)
    А еще трехфазное "вводное" узо с уставкой 30 мА при однофазных потребителях. Но это просто неудобство если что, и в масштабах этого щитка несущественно. Ну будет от утечки по одной фазе вырубать остальные две. А вот ноль СИП'а, висящий почти в воздухе у нулевой шины - это жесть.
