1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Насчет жил перебор, а вот для необжатого провода для автоматов предусмотрены специальные подключающие клеммы. Но это не совсем по тематике этой ветки. В вышеприведенном случае был СИП.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Мне более повезло с паталогоанатомией АВ. Даже не представляю себе повторить Ваше достижение и собрать такую обширную мультимарочную коллекцию. :)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если это вводной автомат, то как раз руки русских электриков, наверно, и не могли до него дотянуться из-за пломбировки! :)Так или нет?
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Этот автомат не был опломбирован. Его контакты даже несколько раз протягивали. Подозреваю, что даже слишком усердно.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если сорвали резьбу, то процесс начинает идти по нарастающей ...
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Наткнулся на эту ветку и вспомнил что пора провести ревизию автомата на вводе. В АВ АВВ S202 зажат СИП16. Следов подгорания визуально не обнаружено, пирометр нагрева мест соединения не показал, подтянуть не удалось.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И мухами засиженный! Что, кстати, говорит о многом...
    К сожалению, фото птичьего гнезда в ЩУ не нашёл. Но видал!
    А как чудненько на фото ПВС 3х0.75 устремляется к автомату С32! "И жить торопится и чувствовать спешит"(С).
  8. chasovnya2011
    chasovnya2011
    chasovnya2011
    А, что если на СИП намотать мягкую стальную проволоку и зажать в автомате? Контакта СИП с медными частями автомата не будет и значит по идее и греться не должно?
    Как Вам эта идея?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Медные части автоматов сейчас нужно поискать ...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужно этого делать. :no:
    Вы уверены что там медь ?
    Магнитом проверяли ?
    Попробуйте. ;)
    Может быть омедненная сталь или латунь.
    :no: :no: :no:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Претендует на малую Дарвиновскую премию.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Сразу ржавую взять или подождать когда сама заржавеет уже в автомате?
  14. chasovnya2011
    chasovnya2011
    chasovnya2011
    Спасибо за ответы, ошибку понял.
    А как Вы смотрите на Контактную электропроводящую пасту КВТ, если ей помазать алюминиевый провод и вставить в автомат?
    Кстати, в автомате АВВ неподвижный контакт латунный (сплав Al и Zn), не магнитится, и я переживаю, что во влажных условиях возникнет гальваническая пара Al и Cu и контакт выгорет.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем НША/НШАЛ не угодили?
