1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы, а как часто приходится вам видеть подгоревшие контакты при прямом вводе СИП в АВ?
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Нет, главный инженер и мастер участка вполне реально смотрят на вещи.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мне приходилось. Один раз. У себя лично, на щите, который собирал сам.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы можете их видеть, когда у кого-то горит СИП в автомате или счетчике и он выкладывает на форум фотки.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь достаточно фоток и с подгоревшим ПВ3 и ПВ1.
    Может есть тут работники сетевых, которые работают на выезде и как раз решают эти проблемы.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По поводу пайки проводов есть пункт в ПУЭ, из которого следует, что пайка рассматривается как один из видов соединений проводов:
    " 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии
    с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
    Поэтому, если в пункте ПУЭ пишут, что если в электропроводке перед счетчиком нельзя применять пайку, то это значит, что остальные виды соединений, включая и соединение сжимами, применять можно.
    Объяснение вижу простое: при длительном нагреве жил проводов (большие токи и плохой контакт в цепи) может расплавиться припой, что может привести к разрыву соединения жил с непредсказуемыми последствиями.
    А при механическом соединении жил и при сварке подобной угрозы нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По поводу тёти из сбыта, попросившей сделать "петлю фаза-ноль" для измерений. Подтащил предусмотрительно оставленный резерв и сделал именно петлю, хотя и без неё фаза и ноль были доступны для любых измерительных извращений, да и под термином этой "петли" подразумевается совсем другое. Отпайки есть? А если найду? :aga:
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да ото ж. Мне, как радиоинженеру, вообще было дико в 1-й раз слышать и читать, как электрики исказили смысл слова "пайка" в своем жаргоне, образовывая от него другие производные слова.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поддержу. Видел с пяток проводов, "оконцованных пайкой", которые "вытекли" из зажимов автоматов ...
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Нечасто, но с прямой зависимостью от потребляемой мощности (номинала АВ).
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В этом пункте в кучу намешано все, но к многожильному проводу (СИП) в контексте темы относится только оконцевание с использованием наконечника.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы пошёл и купил 40 метров - это копейки в растяжении на срок эксплуатации СИПа. А так считать надо лучше:)]
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стараемся в теме, при обсуждении, придерживаться сути темы.
    Согласно правилам форума.
    https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/
    п. п. № 5.5
    "..При создании сообщений следует придерживаться темы, в которой создается сообщение. Название темы должно отражать суть рассматриваемого вопроса. Старайтесь не отвечать на сообщения не соответствующие теме. Все сообщения, не соответствующие тематике, могут быть удалены модератором или перенесены в другие темы..."
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
